Green ilmanputsari
Stefa
Green ilmanputsari
Viesti Kirjoittaja Stefa » Pe Huhtikuu 2. 2:17:18 2010
Moro,
USPartsista ei saa. Kuka muu toimittaa? Voin tilata myös ulkomailta jos vaan keksis että mistä?
Eli cossuun olis kartiota vaille, koko noin:
Sisään: ~100mm
Pituus: ~200mm
Ja sillai että hönkii cossun vakiotehot +20%
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
lememi
Re: Green ilmanputsari
Viesti Kirjoittaja lememi » Pe Huhtikuu 2. 12:34:44 2010
kysäse pro turbolta,ite otin sieltä joskin aikaa n.kolme vuotta mut uskon että on vieläkin.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Pe Huhtikuu 2. 15:05:50 2010
onks tämä samaa vihreetä
http://www.greenfilters.com/
yks pulju ulkomailla ei tietoa virmasta
http://www.autoanything.com/air-filters ... 1A0A0.aspx
jos ei puolue sanele väriä
niin sit K N jutskia saa ainaski joka pitäjästä ja niitä ns. käyttö-öljyjä putsarille.
jos jollain ois käytetty nuohan on tavallaan ikuisia kun putsaa ja öljyää.
Viimeksi muokannut Fomococars, Pe Huhtikuu 2. 21:42:15 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Pe Huhtikuu 2. 15:59:30 2010
Miks pitää olla just Greenin putsari, oha tuol ebay pullollaan kaiken näkösii putsareita 100mm liitoksella..
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke » Pe Huhtikuu 2. 21:21:52 2010
BMC on kanssa ihan hyvä merkki...
Sierra Cosworth 2wd -89
Sierra Volworth 2wd -84 "powered by b254"
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Huhtikuu 2. 21:24:35 2010
Onko? Mulla on ainakin vähän sellanen halvan tuning merkin maku tosta BMC:stä. Itelläkin on nyt joku Pipercrossin vaahtomuovi filsu ja kovin haluisin Greenin tai K&N sudin. Ne o hyviä!
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Pe Huhtikuu 2. 22:24:45 2010
apexit pitäis myös olla melko hyvin virtaavia
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » La Huhtikuu 3. 6:36:51 2010
Pojat pojat, kyseessä on Stefa. Eli kun greeni halutaan niin VAIN green käy :D :D
Värillä kun on väliä.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Huhtikuu 3. 9:15:27 2010
Riikonen?
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke » La Huhtikuu 3. 17:58:03 2010
MouTine kirjoitti:Onko? Mulla on ainakin vähän sellanen halvan tuning merkin maku tosta BMC:stä. Itelläkin on nyt joku Pipercrossin vaahtomuovi filsu ja kovin haluisin Greenin tai K&N sudin. Ne o hyviä!
Piperithan suodattaa pikkulintuja isommat vaan.. ei itsellä ainakaan mitään haukkumista BMC:stä, sehän melkein vastaava kuin K&N :wink:
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Huhtikuu 3. 19:04:08 2010
Mikke kirjoitti:
Ai kyllä mä oon pitänyt sentin paksua vaahtomuovia parempana kuin millin paksua puuvillaa :cha
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » La Huhtikuu 3. 19:08:33 2010
vauhtipete kirjoitti:
Mikke kirjoitti:
Vaahtomuovi suodattanu (mullakin?) omissa laitoksissa paremmin kun K&N rasvattuna...
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » La Huhtikuu 3. 19:13:25 2010
Ihan mielenkiinnosta kysyn millä moinen mittaus/vertaus tehty :roll: :?:
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » La Huhtikuu 3. 19:19:26 2010
pablo kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta kysyn millä moinen mittaus/vertaus tehty :roll: :?:
Escortissa k&n pesun ja rasvauksen (ihan ne oikeat kamat pesussa) jälkeenkin keräsi aina hiekkaa KE-Jetin siihen läpän päälle aika ruhtinaallisesti. Vaihdoin Pipercrossiin (tuttavat motocrossia ajeli ja sano et koitappas vaahtomuovisia) sen jälkeen ei hiekkaa näkynyt kun pienenä pölynä läpällä. Suunnillee samoja teitä kesällä ajellut...
Ei ehkä tarkka vertaus, mutta eron kyllä huomasi. RST muutenkin paras suodatin taitaa olla vakio kotelo...
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Huhtikuu 4. 1:46:49 2010
No jos siitä puuvillafiltteristä näkee jo selvästi läpi valoa vasten niin tarviiko sitä sen kummemmin mittailla :green:
Ja tosissaan tota vaahtomuovia kun on prätkissä jo tehtaalta tullessa niin ei se kovin huono voi olla.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Su Huhtikuu 4. 10:44:08 2010
puliukk0 kirjoitti:
Ja kaverilla meni ihan päinvastoin. Pipercrossi päästi pölyn läpi, mutta kun vaihtoi suodattimen toiseen (muistaakseni Green), rupes pysymään pölyt poissa. Auto on OHC turbo.
Edit: http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... 69#p165269
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Su Huhtikuu 4. 11:07:16 2010
BMC varmaan yksi parhaita, virtaa hyvin pienehköstä koosta huolimatta. Ei tule paskaa koneeseen ja ei ahdista +500hv koneessakaan. Nyt pemarissa AEM dryflow ja tuntuu sekin toimivan hyvin, tosin on vaan kookkaampi kuin bmc.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Su Huhtikuu 4. 13:35:05 2010
muistakaapas säännöllisesti öljytä noi vaahtomuovi ns. putsarit kans.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Huhtikuu 4. 14:30:44 2010
Fomococars kirjoitti:muistakaapas säännöllisesti öljytä noi vaahtomuovi ns. putsarit kans.
Joo ilman öljyä ei pelää mikään noista.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Su Huhtikuu 4. 20:24:49 2010
tuolta löytyy sana Green ei kun tilaamaan
http://www.jpautotuning.fi/tuotteet
