Cossun varaosat, joita et enää Fordilta saa - Lista
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Ke Maaliskuu 22. 13:30:51 2006
TeRoK kirjoitti:
MouTine kirjoitti:
sierra friikki kirjoitti:sain tossa viikko sitten boan venakopat ja kattelin niiitä tiivisteita ja huomasin että niitä ei saa uusia koska ne on vulkanoitu koppiin kiinni.
eli jos ottaa pois niin joutuu etsimäään paljon tiivisteliimaa tilalle
Jaa'a... Kyllä mulla ainakin oli remppaa tehdessä ne tiivisteet irti ja liimasin takaisin. Katsotaan muutaman kk:n päästä miten tiivistää...
Muutenkin ihme kohina noista BOA:n kopan tiivisteistä. Onhan se perseestä että niitä ei ole tehty uusittaviksi, mutta turha ihmetellä perään jos kerta jo Fordin omalla Service DVD:llä kerrotaan että koko koppa jos uusia tarvii. Eli ei niitä koskaan ole BOA:han saanut.
Paitsi, että briteissä ainakin ukot jutteli, että jossain vaiheessa niitä sai jälkituotantona irrallaan... ei tosin kylläkään fordilta.
Ja jostainhan noikin on tulleet mitä sun koneessa on ja myös omassa. Ei ainakaan näytä siltä, että olis koskaan olleet vulkanoitu mihinkään kiinni.
Kyllä näyttää löytyvän. Jälkituotanto-osana:
http://www.fordpower-uk.co.uk/index.php?showtopic=616
at last i had a set of boa cam cover gaskets arrive today They are of top quality Both gaskets 6 plug covers 8 bolt seals I have had to wait ages for these and as i say they are of top quality There is a downside the rest will take 6-7 weeks to arrive They will cost £80 I know some of you are waiting but they will be here thanks Barry If anyone wants to order just let me know
XR4i Spares Centre. Barry Tucker
Unit 10, North Hill, Horndon-on-the-Hill, Stanford-Le-Hope, Essex, SS17 8QA
Tel: 01375 672641 Mobile: 07901 702406 or 07786 437472 Fax: 01708 853604
email: xr4i-spares-centre@interford.co.uk
Olisikohan Amerikan Fordista apua osien saantiin, Taurus 3.0 24V kone näyttää melko lailla BOB-koneelta. http://www.autozone.com/servlet/UiBroke ... 1af256.jsp
Voortikari
Viesti Kirjoittaja Voortikari » Ke Maaliskuu 22. 13:47:19 2006
Kyse olikin boa koneesta ei bob:sta
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Ke Maaliskuu 22. 19:16:36 2006
Voortikari kirjoitti:Kyse olikin boa koneesta ei bob:sta
Noi tiivisteet joihin viittasin on BOA-koneeseen. Mutta kun katselin ton Tauruksen korjaamo-ohjeita niin näytti niin tutulta että ajattelin olisko sama tai samoja osia käytetty.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Pe Maaliskuu 24. 6:23:55 2006
2wd ja 4wd hammastankoa ei saa kokonaisena.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Heinäkuu 17. 15:07:37 2006
Hankkiessani korinvaihto "romun", jossa mk2 Cossun kori hilppeineen + sisusta, eli paljon Cossu palikkaa, otin selville muutamien osien hintoja Vaasan Ford liikkeestä.
Sain selville että näitä mk2 Cossu osia ei saa enää uusia alkuperäisiä Fordin kautta:
---Cosworth mittaristo---
---Cosworth helmalevikkeen osat---
---Cosworth Takasiipi---
Saattoi olla joitakin muitakin, mutta kun en muista... :?
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ma Heinäkuu 17. 15:30:30 2006
tumppe kirjoitti:Hankkiessani korinvaihto "romun", jossa mk2 Cossun kori hilppeineen + sisusta, eli paljon Cossu palikkaa, otin selville muutamien osien hintoja Vaasan Ford liikkeestä.
Helman tunkin peitto lätkiä saa mutta vain etu palat, taka paloja ei enää saa.
Itse juuri ostin kun uupuu.
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Heinäkuu 17. 17:14:41 2006
Pappacosworth kirjoitti:
Kun tuota aikani googletin, niin ymmärsin tuon koneen olevan duratec. Eli on tuon mondeon 2.5L:n yliporattu malli. Jos siis oikein ymmärsin?! Sitähän ei tiedä, josko noita jakopään osia voisi BOA:ssa vaikka hyödyntääkkin!
Lainataas taasen tekstiä:
Ford Taurus/Sable 1996-1999
The 3.0 L Duratec 30 or Mazda AJ was introduced in 1996 as a replacement for the 232 in³ (3.8 L) Essex V6 in the Taurus/Sable. It has 2967 cc of displacement and produces between 200 and 240 hp (150 and 180 kW). The same basic engine is used in the Jaguar S-Type, Lincoln LS, Mazda MPV, Mazda6, Mondeo ST220 and many other Ford vehicles. It is essentially a bored-out (to 88.9 mm) Duratec 25 and is built in Ford Motor Company's Cleveland, OH #2 plant
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ma Heinäkuu 17. 22:41:35 2006
ehkä pieni mutta olennainenkin osa:cossun nahkaratti,ei saatavilla eli jos nahka on "loppuunajettu" niin ainoa vaihtoehto teettää uusi nahka vanhan tilalle.hinnoista tiedän vain sen että eräs tamperelainen special-nahkaverhoilija sanoi pitkän esitelmän jälkeen:kuules poika,alle 300€:n ei keskustella... :roll: nooh,ratti kassiin ja Tallinnaan,homma hoitui ja hyvä tuli huomattavasti halvemmalla! :wink: ja tuli todella ystävällinen palvelu kaupan päälle,verhoilija paheksui kun kesti n.2viikkoa :? mutta mun mielestä ihan kohtuullinen aika,kun se oli vielä talvella eli auto keräsi voimia kesäksi silloin!
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » To Heinäkuu 27. 0:17:29 2006
-Cosssu 2wd jouset
-abs varoitusvalon kanta
-t5 kytkinkäpälän sisäpään kiinnityshilppeet (ohjelman mukaan sitä tappia saa mutta sieltä tuli dohcin mt75 "tatti", nelikkokosan numerolla taas tuli sama tatti hieman eri mittaisena)
-t5 kytkinkoppa
Jäsen #1114
GYRUS
Viesti Kirjoittaja GYRUS » La Elokuu 5. 20:26:46 2006
sedan cossun takaspoilerin pultinreikien tulpat..
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Su Elokuu 6. 12:07:55 2006
GYRUS kirjoitti:sedan cossun takaspoilerin pultinreikien tulpat..
Huomasin talvella saman "rikottuani" omat, mutta Etolasta saa :D
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ti Elokuu 15. 22:26:53 2006
Turbo_IS kirjoitti:4WD:n nopeusmittarin vaijeria ei saanut ainakaan reilu vuosi sitten. Koskee ilmeisesti niin Sierraa kuin Escorttiakin.
Escortin osalta tämä ei päde, vaijeria saa tilaamalla. Ruotsista löytyi, tänään sain itselle uuden.
cruiseri
Re: Cossun varaosat, joita et enää Fordilta saa - Lista
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ti Maaliskuu 9. 16:05:54 2010
2wd Sierran perämurikan kannakekumia ei enää ole saatavana.
Edit: kappas, edellinen kirjotus tullut 2006, tästä päätellen voi olla että muutamat osat on jo tällä välin myyty loppuun :lol:
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ti Maaliskuu 9. 16:18:40 2010
Scorpio Cosworth Kaasuvaijeri.
Sierra Mk2/Scorpio sumuvaloo oikeelle puolelle.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Maaliskuu 10. 23:05:23 2010
1991 Scorpio Cosworth BOA
- termostaattikotelolta kapea vesiputki paisuntasäiliön yläliitäntään
- imusarjassa olevan tyhjäkäyntiventtiilin ja kaasuläpän välinen muoviputki. Putken halkaisija 14 mm. Voi soveltaa Z-mutkalla olevasta tarvikeputkesta.
- imusarjasta alapuolelta lähtevä kuskin puolen venttiilikoppaan tuleva huohotinputki ja huohotusventtiili. Putken halkaisija 9 mm. Voi soveltaa tarvikeputkesta.
- imusarjassa oleva ”Ford Cosworth” kilpi/merkki
- imusarjan ilmatilaan tuleva tiivisteellinen mutteri
- dampperin pultin prikka (pultin saa tilaamalla)
- Scorpio Cosworth BOA vm. 1991 ohjaustehostin ja yhdysputket. Ovat erilaisia kuin vm. 1992-1994.
- jakopäässä nokkarattaiden ja -ketjun päälle tuleva pieni ketjunohjaimen muovilaatta/ohjain/kiristin
Koskee tämä nykyinen tilanne. Kaveri kertoili, että sen 2002 Turboon (aito) saa edelleen osia bemarilta ja auto on vuodelta 1974!
Onneksi on alettu tekemään osia jälkituotantona.
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Maaliskuu 12. 9:35:18 2010
listataan tänne....
sierrojen osia:
puskureiden sivukiinnikkeet
penkkeihin niitä sivutoppauksia
tasauspyörästön rattaita sekä isot että pienet
Viimeksi muokannut THR, Pe Maaliskuu 12. 10:10:35 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Maaliskuu 12. 9:54:50 2010
THR kirjoitti:penkkeihin niitä sivutoppauksia
Koskeekohan myös scorpion nahkoja ?
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Maaliskuu 12. 10:10:17 2010
henu kirjoitti:
unohtu kirjottaa et sierrat... eli en tiedä
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Maaliskuu 13. 1:10:59 2010
THR kirjoitti:puskureiden sivukiinnikkeet
Mulla pitäis olla jos tarvetta.
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » Ke Maaliskuu 17. 10:06:13 2010
THR kirjoitti:listataan tänne....
sierrojen osia:
Tasauspyörästön pikkurattaita 6743787 20,20e kpl ja painelevyjä 6124470 3,30e kpl ostin kaks viikkoa sitten Mikkelin Fordilta. Ristitappi 0528704 on milliä ohuempi kuin cossun jos sellaista tarjoovat.
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Maaliskuu 17. 16:41:29 2010
kari66 kirjoitti:
sierrojen osia:
niitä on vissiin löytyny jostain kun ei joku aika sit ainakaan tampereen kautta saanut :shock:
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Maaliskuu 19. 20:33:19 2010
tuo tappi ei oo cossun... tuossa cossun tappi 17mm(num.6124457)
Tasauspyörästön rattaat
ps nuo löyty tänään yhestä tallista 8)
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » Pe Huhtikuu 2. 10:05:51 2010
THR kirjoitti:tuo tappi ei oo cossun... tuossa cossun tappi 17mm(num.6124457)
Cossun sierra, scorpio ristitappia 6124457 ei saa, samoin scorpion vahvistettua pikkuratasta 6831234 ei saa. Esco cossun maski löytyi ja maskin Ford ovaalimerkkejä saa 21.40e.
Escort 2.0 -77
