Scorpio '91 ABS valo palaa
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Lokakuu 18. 21:26:37 2009
Aluksi pelaa niinkuin pitääkin eli valo sammuu kun laittaa virrat päälle.
Sit kun lähtee ajamaan niin valo syttyy n.20 km/h vauhdissa,paitsi jos kääntää oikealle ja lähtee liikkeelle niin valo ei syty ja absit toimii kunnes auton pysäyttää ja lähtee liikkeelle.
Olen vaihtanut ehjät taka-anturit,etuanturit ovat ehjät ja puhdistettu (kaikki antoi samanlaisia ohmi arvoja) johtoja on taivuteltu mittaushetkellä.
Olen vaihtanut ehjän abs boksinkin mut ei vaikutusta onko jollain muulla ollu samanlaista ominaisuutta?
Re: Scorpio '91 ABS valo palaa
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Lokakuu 18. 21:38:24 2009
Väljät pyöränlaakerit, likaset hammaskehät, paskat anturit / johdot.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Lokakuu 18. 22:08:22 2009
Ihan samanlaisia oireita oli viimetalven käyttiksessä. Auttoi kun otti sen ison liittimen absipumpusta irti, crc:tä väliin ja taivutteli pienellä ruuvimeisselillä niitä pinnejä niin, että liittimestä tuli tiukempi..
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Lokakuu 19. 19:40:26 2009
Ville K kirjoitti:Ihan samanlaisia oireita oli viimetalven käyttiksessä. Auttoi kun otti sen ison liittimen absipumpusta irti, crc:tä väliin ja taivutteli pienellä ruuvimeisselillä niitä pinnejä niin, että liittimestä tuli tiukempi..
Juu täytyy toi kattoo nyt vaan tänään rivahti se takapenkin säädön 30amp sulake sieltä hanskalokerossa,varmaan penkinsäätö moottori oikkarissa? :?
Olisko jollain Scorpion sähkökaavioo?pdf tms. muodossa.?
Viesti Kirjoittaja henu » Ma Lokakuu 19. 21:08:43 2009
Jape105 kirjoitti:
Suoraan Cossuun ei taida olla mut jotain saataa näistä selvitä http://www.siipicossu.com/manuaaleja/manuaalit.htm
Taitaa olla eri systeemi ku facelitissä, siinä on takapenkin säätö saman sulkeen takana ku taka sähköikkunat.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ti Lokakuu 20. 19:50:49 2009
henu kirjoitti:
Jape105 kirjoitti:
Juu mutta hanskalokerossa on erillinen takapenkin sulake 30A semmonen alumiininen,siellä missä on lasinlämmittimet,pensapumput,jne.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ke Maaliskuu 10. 13:06:35 2010
Sama homma vielä kuin edellisessä viestissä.
Kävin äsken korjaamolla ja piti vikakoodia lukee mut ei päästy sisään.
Eikö se vikapistoke ole siinä ABS boksin johtosarjan kyljessä irtonaisena hanskalokeron alla?
Siihen ainakin laitettiin pistoke,tietokone näytti sen pistokkeen konehuoneeseen missä sitä ei ollu..
Siinä korjaamon koneessakin voi olla häikkä mut on kuulemma aikasemmin toiminu.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Maaliskuu 10. 13:10:21 2010
Jape105 kirjoitti:Siinä korjaamon koneessakin voi olla häikkä mut on kuulemma aikasemmin toiminu.
Mikä testeri? voortin oma vaiko boschilainen? Mulkkarista ei boschilainen tajunnu oikeestaan mitään. Mulkkarissa likäs obd-töpseli mistä sai läppäripohjasella ihan tarpeeks dataa irti.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ke Maaliskuu 10. 15:48:37 2010
Vissiin tommonen AUTOCOM ADP 186 oli se yksikkö millä mitattiin sillä on enemmänkin niitä laitteita sielä mut tossa oli valmiit voortin liittimet.
Se kone valitti et kytke + johto akkuun vaikka se oli kytketty mut en tiä täytyy uudestaan käydä siellä myöhemmin jos se toimis.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ti Maaliskuu 23. 17:29:42 2010
Mitä vaseliiniä olette laittanu noihin antureiden päihin?
