Viesti
Kirjoittaja adh » Pe Helmikuu 26. 6:13:35 2010
etsin tossa m5 asetelman levyn paksuutta ja alkoi epäilyttämään ton topicin mitat, kun heitteli 8,5mm-9,3mm. Bemari foorumilta tuttu löysi juttua ja mittoja.
Tossa olis suoraan kopioitua tekstiä bemarifoorumilta:
Lueskelin vasta nyt tätä juttua, ja totesin että jotakin annettavaa tähän
voisi olla. Minulla on ollut useita erilaisia Sachs asetelmia vakioista MF ja
MFX asetelmiin. Näihin olen saanut Guruilta ohjeen, jota noudattamalla on aina
pelanneet. Ns. pänninkiä pitäisi olla n. 2,4mm, olen käyttänyt max 2,8mm
jolloin levyn kuluessa jonkinaikaa lähestytään tuota optimiarvoa. Yksikään ko.
kytkimistä ei ole luistanut. Tuo aiemmin mainittu kytkimen ylhäältä ottaminen
viittaa liian vähään "pänninkiin" jolloin käpälät nousevat ylös. Esijännityksen
lisäämisellä on myös kääntöpuolensa kun jousi kääntyy nurin, ja ei paina enää
yhtä lujaa. Tämä ohje saatu mm. Sachs urheilupuolelta, ei yleisohjeena, mutta
kysyttäessä MFX asetelman asennuksia on vastaava mitta tullut sieltäkin. Eli
kytkinlevy vauhtipyörän päälle, sitten asetelma siihen lepäämään, ja
rakotulkilla/tönällä tms mitataan paljonko asetelma on irti vauhtipyörästä = 2,4
mm. Sitten vain korkoa muuttamaan sopivaksi.
Mulla 618-loppuinen asetelma, 232-loppuinen levy ja M21 kovavauhtipyörä jossa
kytkinpinta n.0.5mm korkeammalla. Asetelma oli 4-5mm irti vauhtipyörästä kun
mittasin. Levyn paksuus oli vähän reilu 10mm. Aika paljon heittää tuosta sun
neuvosta?
Tällaisen vastauksen sain örumilta:
"Katso oheinen piirustus ko asiasta (laitan sen vielä tulemaan postissa). Eli
kytkinlevyn paksuus on se joka määrää kuinka v-pyörä tulee koneistaa. Jos levy
on 9,3 mm tulee syvennys olla 0,3 mm +max 0,1 mm. Jos levyn paksuus on 8,4 mm
syvennys tulee olla 1,2 mm + max 0,1 mm
Terv Nils Lemström"
Tuossa nyt on 2 erilaista ohjetta, kumpi pitää paikkansa sintterille? Olisi 8.4
mm sintteri laitettavana.
-618 asetelmalle ? Kysyin -765 asetelmalle sachsilta ohjeet. 8,4mm
sintterilevyllä tulee vauhtipyörässä olla upotusta asetelmalle 1,2mm ja 9,3mm
massalevyllä (1861 931 034) 0,3mm.
ford escort´79 tic
