Scorpio jymistää...
NiceMan
Scorpio jymistää...
Viesti Kirjoittaja NiceMan » La Lokakuu 31. 12:25:24 2009
70-90km/h vauhdissa jymistää... Tuntuu että kylämällä ilmalla enemän ja lämpöisellä vähemmän...
Itse veikkaan kardaania mutta voiskohan joku muu?
Pitää kurkaista tuota kardaania jos joku nivel loppu, ei tosin ääntä pidä.
Mites se on kiinni? Pultattu molemmista päistä laipoihin?
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Re: Scorpio jymistää...
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Lokakuu 31. 13:02:04 2009
Omia kokemuksia on kahdesta kardaanin tukilaakeriviasta, toisesta oli hävinnyt kokonaan, toisessa väljää "riittävästi" ja molemmat ravisti tossa samassa vauhdissa.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » La Lokakuu 31. 13:12:53 2009
itellä jymisti pyöränlaakeri
1995 Ford Escort RS2000
Tenho Ruohoranta
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » La Lokakuu 31. 13:26:26 2009
Toinen pyöränlaakeri on vaihdettu taakse...
Pitää tunkata ja kokeilla pyörittää pyörästä jos jotain tuntisi.
Sitten ryömiä auton alle.
Onneksi on ihanan lämmintä.
Jäsen 629
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » La Lokakuu 31. 16:04:22 2009
Jos pyörässä väljää niin laittaa jarrun kiinni jos välys hukkuu on laakerissa vika.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » La Lokakuu 31. 21:18:08 2009
Jape105 kirjoitti:Jos pyörässä väljää niin laittaa jarrun kiinni jos välys hukkuu on laakerissa vika.
Mielestäni ei vaikuttanut jarru... käytin tosin vain kässäriä...
Perä oli ilmassa ja en mielestäni tuntenut mitään ihmeelistä takapään laakereissa enkä kardaanissa...
Nivelissäö ei tunnu välystä olevat tosin kannatin laakerista en osaa sanoa kun on kuvin sisällä mutta ainakin pyörii kardaani takertelematta.
Kumikiekossa ei ole naarmuja/halkeamia ja näytti todella hyvältä.
Huomenna kokeilen etupään laakereita.
Jäsen 629
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Lokakuu 31. 21:55:17 2009
Jos laatikko roikkuu häntäpäästään yhtään, eli tukikumi väsynyt, aiheuttaa myös täristystä kun kardaani on väärässä kulmassa. Itsellä kokemuksia tollasesta viasta.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » La Lokakuu 31. 21:57:14 2009
Ville K kirjoitti:Jos laatikko roikkuu häntäpäästään yhtään, eli tukikumi väsynyt, aiheuttaa myös täristystä kun kardaani on väärässä kulmassa. Itsellä kokemuksia tollasesta viasta.
Pitää katsoa...
Jäsen 629
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Marraskuu 1. 0:11:44 2009
Koita heilutella kardaania sivu/pystysuunnassa.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Marraskuu 1. 0:17:53 2009
vauhtipete kirjoitti:Koita heilutella kardaania sivu/pystysuunnassa.
Kyllä sitä tönin alla ollessa... mitään outoa en nähnyt...
Renkaatkin pari kuukautta vanhat.
Jäsen 629
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Marraskuu 1. 12:21:37 2009
Onko vanteet varmasti suorat? Mulla on käyttiksessä soikeat vanteet (ja renkaistakin rungot käyrät :lol: ) niin sekin täristää tossa vauhdissa.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Marraskuu 1. 12:47:24 2009
vauhtipete kirjoitti:Onko vanteet varmasti suorat? Mulla on käyttiksessä soikeat vanteet (ja renkaistakin rungot käyrät :lol: ) niin sekin täristää tossa vauhdissa.
Aikaisemmin ei ole jyristänyt ja kantareihin ei ole ajettu...
Jäsen 629
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Marraskuu 1. 14:35:41 2009
NiceMan kirjoitti:
Ei olis eka kerta ku uusissa renkaissa rungot rikki,varsinkin ''suomalaisessa'' renkaassa.. :cha
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Marraskuu 1. 18:52:42 2009
Micheliinin Energy save...
Toisessa taka renkaaseen on tullut vekki.. 1cm syvä ja 2cm pitkä... kivet otin pois kolosta... keskellä kuviota...
Paljonkohan ottaisivat tarkastamisesta?
Vasemmassa etu päässä ei näkynyt ongelmia.
Jäsen 629
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Su Marraskuu 1. 20:09:20 2009
Viä sinne mistä ostitkin..jos niin uudet vielä..
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Marraskuu 1. 21:34:25 2009
Jape105 kirjoitti:Viä sinne mistä ostitkin..jos niin uudet vielä..
Muutaman kuukauden ikäiset tai siis tämän kesän.
Ajelin nastoilla aika pitkään.
Jos en muuta löydä niin käyn testauttamassa tuon yhden renkaan jossa viilto... otan siitä kuvan jossain vaiheessa.
Jäsen 629
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » To Marraskuu 12. 11:45:38 2009
Talvirenkaat alla ja mielestäni jyminä katosi...
Pitää pestä tuon vanne/rengas ja käydä liikkeessä näyttää ja kysyä mitä mieltä ovat... takuuseen vain ei..
Vaikea itse päättää onko ulkopuolinen tehnyt vai rengas vaan antanut periksi.
Jäsen 629
fordton
Viesti Kirjoittaja fordton » To Marraskuu 12. 12:13:17 2009
NiceMan kirjoitti:Talvirenkaat alla ja mielestäni jyminä katosi...
Kerro huvikses viellä renkaitten merkki! kiinnostaa kun olen rengas alalla hommissa.. :)
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » To Marraskuu 12. 12:19:50 2009
Michellin Energy Saver... 205/65/15 koossa.
Voi olla että vaurio on tullut jostain ulkopuolisesta ongelmasta... Ei välttämättä siis ole renkaan vika... Viilto on pari senttiä pitkä ja neulalla kokeilin niin taitaa olla kudokseen asti.
Jäsen 629
fordton
Viesti Kirjoittaja fordton » To Marraskuu 12. 23:11:51 2009
NiceMan kirjoitti:Michellin Energy Saver... 205/65/15 koossa.
no juu ei se ainakaan huonosta laadusta sitten ole kiinni! :D Jos tosiaan renkaan rungosta on lankoja poikki parikin niin se on varmasti siitä ja takuuseen ikävä kyllä ei saa.
ei sen puoleen, joku viikko sitten käänsin "ässä-renkaan" vanteelleen (pinnattu) niin parissa kohtaa näkyi ihme monttuja mistä saattoi erottaa rengas kudoksen eli noi on jo tollasii uutena mutta sen en hintasiikin. paraskin puhuu renkaitten laaduista kun ite ajan käyttäreillä mitä on vaihdossa tullut esim. hakkapeliitta 2 :lol:
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Pe Marraskuu 13. 0:36:21 2009
Ei renkaassa isompaa heittoa ollut.. tuli samalla 25g paino...
Käytän jossain vaiheessa koko rengas satsin liikkeessä ...
Jäsen 629
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Pe Marraskuu 13. 16:01:22 2009
Suosittelen..
fordton
Viesti Kirjoittaja fordton » Pe Marraskuu 13. 17:18:24 2009
niin ja miks ne pyytää noin tuoreina painotusta uusiksi jo niin saattaa olla että sulla on pyörien kulmat vähän pielessä ja se on syönyt vähän epätasaisesti. kannattaa nekin ehkä tarkistuttaa.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Pe Marraskuu 13. 19:44:35 2009
Tuli muutan vastakkaiselle puolelle 35g vastaan... eli toisella on nyt 35 ja toisella 25... eli 10g ero.
Mielestäni jymistää edelleen... ajattelin jos tekisi niin että hommaan kardaanin nivelet ja tukilaakerin + etupyörän laakerit.
Taakse onkin jo.
Eteen on puslat, tukivarret, jouset ja iskarit vaihdettu.
Taakse iskarit ja jouset + 1 laakeri.
Jäsen 629
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Marraskuu 13. 19:52:32 2009
NiceMan kirjoitti:Tuli muutan vastakkaiselle puolelle 35g vastaan... eli toisella on nyt 35 ja toisella 25... eli 10g ero.
Taakse onkin jo.
Mulla jyristi tää vanhempi scorppi kesällä vaikka oli vaan 10g heitto, ku painotti 0g ni lopetti.
Tuntuu et hemmetin tarkka renkeista.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Pe Marraskuu 13. 20:18:38 2009
henu kirjoitti:
Taakse onkin jo.
Mutta tuntuu että jyminä palasi... mitään en omilla tarkastuksilla löytänyt...
Jos nuo nyt vaihtaisi... Varastossa olisi raidetangon nivelte sisä että ulko + kallistuksenvakaimen välitangot...
Jäsen 629
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Joulukuu 29. 22:26:07 2009
Ratsastetaas aiheella... Sierrä käy tärisemään yli satasen vauhdissa ja tärinä kasvaa vauhdin mukaan.
Alkaa siinä 110-120kmh ja ennen sitä ei tunnu oikeestaan mitään.
Meinasin että olis ollut renkaista kun yhdessä oli runko paskana mutta eipä auttanut uudet vanteet ja toiset renkaat mitään.
Pyöränlaakeritkin on kunnossa niin olisko kardaanissa sit jotain? Mitä?
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Ti Joulukuu 29. 22:40:20 2009
Tuntuuko tärinä enemmän ratissa vai koko korissa?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Joulukuu 29. 22:50:25 2009
Koko auto tärisee.
