Scorpio Cosworth Sähköt
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » La Marraskuu 7. 11:08:59 2009
Nyt rupes scorpiokin häikkäämään.
Kaikki mittarit/varotusvalot lakkaa toimimasta,silloin ei lakkaa myös laturin herätevirta..
valillä taas skulaa,itellä kävi mielessä virtalukonpohja tai sulakerasia tuossa on kanssa paljon muutakin mikä ei toimi ja sulakerasiassakin on joku jo käynyt :evil:
Mutta sopiiko GL mallin sulakerasia tähän ghia malliin?
Sitten jos joku tietää mikä tämä osa on?Löytyy hanskalokeron yläpuolella olevasta sulakerasiasta..
http://kuvablogi.com/nayta/2341106/
http://kuvablogi.com/nayta/2341107/
http://kuvablogi.com/nayta/2341108/
Tekno
Re: Scorpio Cosworth Sähköt
Viesti Kirjoittaja Tekno » La Marraskuu 7. 12:55:58 2009
mahtaisko olla tuulilasinlämppärin aikarele. Ainakin se on hanskalokeron yllä :lol:
1995 Ford Escort RS2000
Tenho Ruohoranta
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » La Marraskuu 7. 14:22:36 2009
Jaa :oops:
Hain äsken varaosaloosista virtalukon pohjan, Nro.90GB-11572-BA
Otin samalla myös räpeltämättömän sulakerasian.. 8)
Mutta onko kaikki sulakerasiat vaihtokelposia keskenään eli siellä on ne liuskat joka paikassa?
Osanumero on 90BG 14A073 AA
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » La Marraskuu 7. 14:58:16 2009
Ei ollu virtalukonpohjassa vika..
Sulakerasiaa painelemalla taas skulaa.. :evil:
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ma Marraskuu 30. 20:09:55 2009
Käykö nois sulakerasiat ristiin scorpioissa?, itellä tossa lähtee ajovalot ,lämppäri, sekä mittariston merkkivaloja päällä itsestään
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Marraskuu 30. 20:21:46 2009
jnd kirjoitti:Käykö nois sulakerasiat ristiin scorpioissa?, itellä tossa lähtee ajovalot ,lämppäri, sekä mittariston merkkivaloja päällä itsestään
Ei ollu ihan simppeli homma.Kaikki johdot irtonaisia ja kiinteitä niitten liuskojen kans, eli tarvis vaihtaa koko johtosarja sulakerasian kans,lopputulos sama jos ei vaihda niitä johtoja,eli kaiuhealla työllä vaihtaa vaan sen muovirasian.
Mulla teki kanssa välillä sillai että kesken ajon kaikki varotusvalot sytty ja sammu,jos ajo vakkaripäällä nii se lähti pois päältä samalla.
Sitten se välillä sippas sillai että mikään muu ei toiminu kun mittarivalot.samalla lopetti latauksen
Kävin kaikki sulakkeiden liuskat läpi hiomalla (oli hapettumaa) ammuin rocol ruosteen irrotus öljyä,sulakkeiden liuskoihin ja releiden alle ja rupes rokkaamaan.ajettu taas sen jälkeen 3000km.
Tarvis vielä tehdä semmonen hyppyjohto varalle että saa kytkee + navasta laturin herätteelle että pääse si kotio jos sippaa taas..
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ma Marraskuu 30. 20:45:23 2009
Ainaki omassa noi tulee monella pikku töpselillä kiinni tohon rasian pohjaan(kuskin puolella konehuoneessa), kun sen jo kerran purin ja kasasin, mut must tuntuu et osa niist liuskoist on lähteny liikkeelle ja aiheuttanu ton
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ti Joulukuu 1. 20:09:19 2009
Jaa mulla on kaikki liuskat erikseen siellä ku katoin..
Ajattelin itekki että olis töpseleillä kun joskus täältä luin semmosta..
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ke Joulukuu 2. 9:30:33 2009
Kun eilen olin hakemassa sulakerasiaa omaan autooni, niin huomasin että ainaki vanhemmassa scorpiossa sulakeboxi on ihan erillainen ainakin päälle päin kun omassa mk1 faceliftissää, joten jäi ostamatta. Mutta mulkkarin ojheissa ainakin näkyi saman näkönen päälle päin, onko tietoa että käykö mulkkarin kuskin puolen sulakeboxi faceliftiin?
