coiloverit 4wd sierra cossuun?
teroitin
Viesti Kirjoittaja teroitin » Ke Syyskuu 23. 19:08:49 2009
Pitäs saada alusta kondikseen. Avo tai Gaz?
Re: coiloverit 4wd sierra cossuun?
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Syyskuu 23. 19:41:54 2009
teroitin kirjoitti:Pitäs saada alusta kondikseen. Avo tai Gaz?
KW! :wink:
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ke Syyskuu 23. 19:46:13 2009
sierra4x4tbo kirjoitti:
KW! :wink:
Osta sä niitä erikoistilattuja hipo osia :wink: mutta noista kahdesta gaz:in valitsisin.
Jos AVO:lla siinä se peräpää jää liian jäykäksi löysimmilläänkin.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Syyskuu 23. 20:02:36 2009
gaz ehdottomasti.. avot perseestä
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ke Syyskuu 23. 20:05:10 2009
Joo, molemmista kokemusta, ääni GAZille täältäkin.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
tikkuri
Viesti Kirjoittaja tikkuri » To Syyskuu 24. 0:04:14 2009
gaz ehdottomasti jos vaan löytyy sopuhintaisena jostain päin maailmaa.. avon alustat ei ole kyllä hinnalla enää pilattuja.
Radalle ja PAM
kaasari ohc
edistyy
Viesti Kirjoittaja THR » To Syyskuu 24. 10:16:51 2009
tikkuri
Viesti Kirjoittaja tikkuri » To Syyskuu 24. 12:31:26 2009
paljonko on sit hintaa jo kun ovat suomessa...
Radalle ja PAM
kaasari ohc
edistyy
Viesti Kirjoittaja THR » To Syyskuu 24. 12:33:30 2009
tikkuri kirjoitti:paljonko on sit hintaa jo kun ovat suomessa...
n.600€(verot 50€+kulut50€)
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » To Syyskuu 24. 12:38:44 2009
Gazilla on myös tollasta "Gold"-sarjaa. En tosin tiedä onko miten paljon paremmat.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0455361793
Tai sitten esim Mike Rainbirdiltä tämmöset, tosin taitaa mennä yli budjetista?
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Syyskuu 24. 12:40:53 2009
THR kirjoitti:
Mitkä verot??? Nyt taitaa punnan kurssikin olla kohdallaan
Viesti Kirjoittaja THR » To Syyskuu 24. 12:48:53 2009
hoopee kirjoitti:
THR kirjoitti:
punnan kurssi oli tänään 1€=0,913 puntaa
piti kirjottaa et 50€ menee valuutan muuttumiseen...
ps punnan kurssi ollu aika pitkään hyvä meikäläisten kannalta...
jappes
Viesti Kirjoittaja jappes » To Syyskuu 24. 20:16:43 2009
Tilasin juuri tuolta THR:än mainitsemasta paikasta AVO:t escocossuun. Myyjä ainakin todella hyvin vastaa posteihin ja tuntuu jotain asiasta tietävänkin. Nyt alla gazit enkä oikein ole tyytyväinen niihin tosin eivät ole ihan uudet enää ja jouset aika kovat. Ei aiempaa kokomusta avosta, joten meinasin sitä koittaa vaikka noin gazit itse meinasin ostaa.
Päätökseen vaikutti se että ovat olleet kuulema ennen tosi jäykät löysimmälläkin kuten joku jo mainitsi, mutta olisi korjattu jo noihin uusiin siten että saa oikeasti löysäksi myös.
No pitää nyt koittaa niitä ja jousien jäykkyyksillähän pystyy pelaamaan aika paljon ja itse haluaisin mahdollisimman progressiivisen ja voikin olla että taakse laittaisi alkuperäisen jousen/madallusjousen lyhennettynä ja tolpista jouset löysälle--etupäästä en sit viellä tiedäkkään.
teroitin
Viesti Kirjoittaja teroitin » Ti Lokakuu 6. 23:40:47 2009
Tilasin gazit ja tulivat kotivelle kannettuna maksamaan 570e. Onko ohjeita tai kokemuksia asennuksesta?
jappes
Viesti Kirjoittaja jappes » Ke Lokakuu 7. 19:39:04 2009
teroitin kirjoitti:Tilasin gazit ja tulivat kotivelle kannettuna maksamaan 570e. Onko ohjeita tai kokemuksia asennuksesta?
Takaiskareiden kiristys kannattaa tehdä kuten kuuluu eli ensin melkein kiinni ja sitten kun auto maassa niin kiristää vasta piukkaan ylä ja alapään.
Qtka
Viesti Kirjoittaja Qtka » Ti Lokakuu 13. 10:51:19 2009
Pysyykö nuo takakynkkien kiinnityskorvakot mukana menossa vai kannattaako vahvistaa? Yläkiinnitykseen kai olisi hyvä tehdä jotain vahvistusta??
Liekköön kiviä....
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Lokakuu 13. 10:53:07 2009
Qtka kirjoitti:Pysyykö nuo takakynkkien kiinnityskorvakot mukana menossa vai kannattaako vahvistaa? Yläkiinnitykseen kai olisi hyvä tehdä jotain vahvistusta??
Kuulemma "järkevillä" jousijäykkyyksillä pysyy kiinni, eli ainakaan katuautossa ei tartte välttämättä vahvistaa.
Numb1
Viesti Kirjoittaja Numb1 » Ti Marraskuu 17. 22:25:57 2009
Teroitin mistä tilasit, ja kävikö helposti ? pitäis läjä tilata ja onkos jotain erityisen tärkeää mitä pitää ottaa tilauksessa huomioon?
Sierra Cosworth 4wd -90 ex
Focus Rs - 18 limited.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Marraskuu 18. 12:32:17 2009
THR kirjoitti: piti kirjottaa et 50€ menee valuutan muuttumiseen...
Mikäs tuo tuommoinen 50e valuutan muuntumiseen sitten on?
jappes
Viesti Kirjoittaja jappes » To Marraskuu 19. 8:23:32 2009
siipicossu kirjoitti:
Veikkaisin että tarkoitetaan sitä kun punta valuuttana vaihdetaan euroon eli kurssin puolesta. Eli punta hintaan tulee ton verran päälle niin on hinta euroissa. Ei varmaan tarkoiteta että esim.pankki veisi siitä noin paljon välistä.
Nyt muuten voin itsekkin suositella että ostaa ne Gaz:it vaan. Ei ole varmaan mitään muutosta noissa Avon takaiskareissa, vaikka piti olla tai sitten kehitys ei ole tuottanut vaan tulosta. Vaikka vääntää löysimmälle niin on vähän turhan kova silti. Etupää toimii mielestäni hieman paremmin noilla Avoilla mutta vaan mutua näin muutaman kymmenen kilometrin perusteella.
Viesti Kirjoittaja THR » To Marraskuu 19. 13:09:25 2009
jappes kirjoitti:
Hyvä et tämän joku käsitti oikein vaikka oli sekavasti kirjotettu. onneksi kaikki ei oo täällä AASEJA! Joo kantapään kautta tuokin asia on opittava,mut nyt jos joku on ostamassa niin ei kannata avoneita laittaa jos ei aja pelkkää rataa 8)
