garret 03
polognese
garret 03
Viesti Kirjoittaja polognese » Su Syyskuu 13. 21:38:51 2009
heps..joo eli vakio turbo 2wd cossus ja kyselen vaan et:kannattaako korjata vanha vai ostaa uusi?vanhasta menny imupuolelta laakeri.kauhee klappi siinä.aattelin vaihdattaa laakerin jossain huollossa että ne ammattilaiset voi katsoa onko muuta rikki?vai onko itte helppo vaihtaa?ja jos on niin mistä laakeri?pro turbo?ja mitä kyseinen laakerinvaihto voi mahdollisesti tulla maksamaan? kiitos etukäteen....:)
sierra 91 doch 4door
escort stw 97 gt
ja hakuses 98-02 ford ka
Re: garret 03
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Syyskuu 13. 21:40:23 2009
Klappia kuuluukin olla, jos se ei kuseksi öljyä niin että sauhuttaa, niin kovaa ajoa vaan. Päittäin ei ihan kauheesti sais olla, eikä sivuttainkan ihan niin paljoo että siivet ottaa kiinni.
polognese
Re: garret 03
Viesti Kirjoittaja polognese » Su Syyskuu 13. 21:43:50 2009
joka suuntaan klappia,rupes savuttamaan ja pitämään ilkeetä ääntä...:(
escort stw 97 gt
Re: garret 03
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Syyskuu 13. 21:49:28 2009
polognese kirjoitti:joka suuntaan klappia,rupes savuttamaan ja pitämään ilkeetä ääntä...:(
Tuo viimeisin on pahin. Saattaa olla siivet entiset molemmilta puolilta sekä pesäkin mahdollisesti.
Käyttämällä pajalla selviää kannattaako korjata vai hankkia viri ahdin tilalle. Jos pakosarjan välipalan jaksaa väsätä niin garretin gt 2871/2876 olis normi käyttöä ajatellen kovia vaihtoehtoja.
polognese
Re: garret 03
Viesti Kirjoittaja polognese » Su Syyskuu 13. 22:05:36 2009
joo rupes raksuttamaan 3000 kierroksilla.auto menee kummiskin myyntiin pian et en ainakaan tähän autoon osta viriahdinta.no saahan noita ehjiä käytettyjä melko halvalla jos korjaus tulee kalliiksi...
escort stw 97 gt
Re: garret 03
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Syyskuu 14. 8:02:12 2009
Jos pakosiipi/akseli + turbiinipesä on timmissä kunnossa niin voi harkita huoltamista, muuten ei yhtään mitään järkeä.
Pelkät laakerit on helppo vaihtaa, mutta jos siipi on ottanut kiinni koteloon, niin tarvitsee varmasta uuden tasapainotuksen, mikä on haasteellista kotikonstein.
polognese
Re: garret 03
Viesti Kirjoittaja polognese » Ma Syyskuu 14. 18:32:10 2009
siivet näytti kyllä ok kuntoisilta.ei näkyny jälkiä.aksilaa ku vähä väännättää ja koittaa pyörittää ottaa siivet kii.mut pitää koittaa laakerinvaihdolla...:)
escort stw 97 gt
AnttiLag
Re: garret 03
Viesti Kirjoittaja AnttiLag » Ma Syyskuu 14. 19:01:23 2009
Mulla kävi TO3:sen kanssa semmoinen et kun kävi vähän aikaa tyhjäkäyntiä rupes maisema muuttumaan siniseksi. No päittäislaakeri siitä oli mennyt ja samalla syönyt imusiiven käyttökelvottomaksi. Remontti tuli maksamaan 550e !. Korjaamo oli Professional motors, Suonenjoki. Eli minun tapauksessa annettu kustannusarvio meni aika metsään. Jostain 250e oli puhe. Tuossa olis se turbo ylimääräisenä jos haluat helpolla/halvalla selvitä tuosta ongelmasta.
Ford Sierra Cosworth -88
Skoda Octavia -17 (Facelift)
Harley Davidson V-Rod Muscle -12
polognese
Re: garret 03
Viesti Kirjoittaja polognese » Ma Syyskuu 14. 19:13:04 2009
riippu tietty mikä on halvalla?
escort stw 97 gt
