Cossu escon sulakerasia
tais kypsyä. Onko ford-liike ainut paikka mistä vois löytyä uusi ? Miten oireilee vikaantuessaan ?
Re: Cossu escon sulakerasia
Merkkiliike ainoa paikka josta löytyy. Ja niitä useita erilaisia, riippuen varusteista ja valmistus ajankohdasta.Rami kirjoitti:tais kypsyä. Onko ford-liike ainut paikka mistä vois löytyä uusi ? Miten oireilee vikaantuessaan ?
Oireet voi ilmetä missä tahansa sähkölaitteissa.
tekeekö minkälaisia oireita häviikö joku toiminnasta vai mitä
pura sulake rasia ja kato onko joku kisko palanut poikki omassa oli parista kohasta palanut tinasin johon pätkät väliin niin hyvin on toiminut
Lakkas puhaltimen moottori, kattoluukku , lasit, vilkut ja lasinpyyhkimet toimimasta. Purin eilen sulakerasian näkyvät kiskot ehjät mutta sisällä mittausten mukaan katkoksia. Jos saisivat perjantaiksi käyttöautoon uuden osan.
Sulakerasiaan tulevat sähköjohdon liittimet saattaa olla syynä moneen asiaan, yhessä mk5 rs2000 oli sellane ongelma, ja sain korjattua sillä että purin ja putsasin koko boxin ja crc:tä liittimiin.
Tohon cossuun ostin uuden ku boxi haisi palaneelle, eikä auto halunut sammua vaikka oli avaimet taskussa
, enkä jaksanu metsästää vikaa, sen jälkeen toiminu moitteetta, myös s-lasit!
Eli ei muuta ku uus
Eli ei muuta ku uus
Sulakerasia vaihdettu, toimii. Vanhasta rasiasta oli tinaus irti.
