Mulkkari cossu ei käynnisty
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Pe Maaliskuu 13. 16:17:24 2009
Eli potilaana on -95 mallinen scorppari cossu.Toimis täysin ennen kun tunkkasin takapyörän ylös ja katoin laakerin.
Nyt ei sitten enää käynnisty.Sen verta diagnoosia selvillä, että ei anna bensaa, eikä kipunaa.Vähän tulee itelle mieleen, että ajonesto jotenkin päällä, eikä suostu lähteen pois.Hälytin toimii kuten pitää ja myöskin hälyttää.
Pumppu antaa bensaa kun lykkää suoraan virtaa sulakkeelle.Sekä bensapumpun rele, että ajoneston rele naksahtaa kun laittaa virrat päälle.
Itellä ideat kyllä täysin loppu mistä päin ettii vikaa... :shock:
Viimeksi muokannut CosworthPower, Su Maaliskuu 15. 20:22:49 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Johan sen sanoi Henry Ford:"Se vaatii vain oikean asenteen." No multa puuttuu nyt asenne ja aika, eikä näin ollen ole Fordeja talossa...:cry:
#1349
Re: Mulkkari cossu ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Maaliskuu 13. 17:08:21 2009
Kammen asento-anturin toimimattomuus aiheuttaa ainakin juuri koo'oo tilanteen. Helppo kokeilla kun sulla on niitä koneita enempi ja antura on tyrkyllä sielä edessä. Tarkista myös johdotus.
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Pe Maaliskuu 13. 17:14:37 2009
MouTine kirjoitti:Kammen asento-anturin toimimattomuus aiheuttaa ainakin juuri koo'oo tilanteen. Helppo kokeilla kun sulla on niitä koneita enempi ja antura on tyrkyllä sielä edessä. Tarkista myös johdotus.
Joo, tarvii vissiin sitten mittailla sitä anturaa et mitä arvoja antaa...Ohan mulla juu boa:ssa se antura paikalla et siitä saan jos ei toi näytä järkeviä arvoja/ arvoja ollenkaan...
Jäi edellisestä viestistä pois, että tuon hanttipuolen takakulman absi antura aivan palasina ja siinähän on samassa se luistonesto ja ne kummatkin merkkivalot palaa...Hain toisen anturan siihen...Jos ei auta niin sitten huomenna otan sen kampuran tunnistimen...
Johotuksen pitäs olla kun annon lievää tekohengitystä...Kummastuttaa vaan et silloin tehnyt tuon kun ollut toi takapyörä ylhäällä ja sitä satulaa / asbianturaa roklannut... :roll: :-s
#1349
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Pe Maaliskuu 13. 17:52:55 2009
Missäs välissä tossa on "tappokatkaisin". Ihan vaan sillä pitää kysästä, että jos olet pudotaltanut auton tunkilta alas "varomattomasti" niin toi ois voinut laueta. Tarkistettu?
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Pe Maaliskuu 13. 20:36:16 2009
MikkoT kirjoitti:Missäs välissä tossa on "tappokatkaisin". Ihan vaan sillä pitää kysästä, että jos olet pudotaltanut auton tunkilta alas "varomattomasti" niin toi ois voinut laueta. Tarkistettu?
Joo, tappokatkasija tarkastettu, mitattu ja tahallaan laukastukkin...Nyt on vaihettu sekä kampparin-, että nokan tunnistin.Ei vaikutusta....Tosin kummatkin noistakin vanhoja joten ei tietoa toiminnasta ja en nyt illasta edes enää mitannut...Huomenna teen sen.
#1349
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » La Maaliskuu 14. 19:25:02 2009
Tänäpä vielä kävin antureita läpi ja jopa virtalukon johtoja.Ei vaikutusta...Kyllä taidan tilata uuden BOB:in anturan tuolle kampuralle, joskos se siittä... :roll:
#1349
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ke Maaliskuu 18. 20:52:14 2009
Tais vika löytyy...Oli jäänyt 5:sen suuttimen s-johto puristuksiin...Loput saattaa sitten arvatakin jo et mitä seuras...
#1349
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » To Maaliskuu 19. 12:41:52 2009
Jep, pärähtihän se...Omaa asennusvirhe aiheutti, ettei toiminut kun n.10km:in matkan... :shock: :? :cha
#1349
