Siipicossun L1 moottorin ohjausboxi
Lehto
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Lehto » Su Maaliskuu 8. 10:41:00 2009
Onko kellään aikaisemmin ollut yhtäpahasti muovilla turattua ohjainboxia siipicossussa (L1 ohjain boxi)?
Kuva muovilla turatusta boxista
Ilmeisestikin jos oikeassa olen, niin juuri tuossa muovilla turatussa kohdassa sijaitsee ruiskun lastu?
Lastu pitäisi vaihtaa vihreille suuttimille sopivaksi.
Ilmeisesti boxiin vaihdettu lastu joskus, jonkin moista tekstiä löytyy boxin metalli kuorista (San remo jne.) Eli luultavammin stg1 lastu, kun on vakio suuttimet paikoillaan.
Boxiin vaihdettu toinen lastu ja vaihtokin onnistui ammattilaisen toimesta. Alempana kuvia työn tuloksesta:
Kuva boxista nyt 1
Kuva boxista nyt 2
Viimeksi muokannut Lehto, Ti Huhtikuu 14. 10:02:10 2009. Yhteensä muokattu 7 kertaa.
Jäsen #203
Ford Sierra RS Cosworth -86
Re: Siipicossun L1 moottorin ohjausboxi
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Maaliskuu 8. 10:51:37 2009
Lehto kirjoitti:Onko kellään aikaisemmin ollut yhtäpahasti muovilla turattua ohjainboxia siipicossussa (L1 ohjain boxi)?
Kuvat: http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2bss7+j ... -boxi.html
-Teme-llä oli oma L6 boxi sutattu harmaalla kivenkovalla massalla. Ei siihen saanut lastua vaihdettua.
Oikeassa olet, eli sen möltin alta löydät lastun. :lol:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Maaliskuu 8. 11:56:01 2009
Tuotahan voisi koittaa sulattaa uudestaan ja vääntää vanhan lastun samalla irti. Koska todennäköisesti on kuitenkin kannassa kiinni eikä suoraan juotettu levyyn.
Lehto
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Lehto » Su Maaliskuu 8. 19:20:54 2009
Pitänee kokeilla sulattaa kolvilla tota muovia, jos se lastu irtoaisi.
Jos irroitus ei onnistu, niin pitää varmaan etsiä toinen boxi tai kehitellä jotakin muuta.
Jäsen #203
Lehto
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Lehto » Pe Maaliskuu 13. 16:13:12 2009
Lastu saatu vaihdettua ja toimii
Jäsen #203
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Maaliskuu 13. 18:54:08 2009
Sait hyvin muovin sulatettua?
Lehto
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Lehto » La Maaliskuu 14. 11:36:12 2009
Koitin aluksi itse sulattaa sitä muovi mössöä pois, mutta ei siitä oikeen mitään tullut, meni vain hermot.
Vein boxin paikalliselle elektroniikka korjaajalle. Tunnin verran sillä kuulemma meni aikaa muovin sulattamiseen, mutta on kyllä ihan hyvin tehty työ. Ei moittimista.
Jäsen #203
