vakio konehuoneesta yksi mitta?
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Helmikuu 25. 11:21:03 2009
eli imukotelon ja abs-yksikön välinen etäisyys.
mittapiste tulisi olla se kapein kohta mikä jää imukotelon ja abs-yksikön väliin. jostakin 3 ja 4 sylinterin paikkeilta (ehkäpä bensakiskon kiinnityspultin kohdalta, noin ulkomuistista päätellen) siihen abs yksikön seinämään missä on se 13mm avaimella avattava mutteri, se taitaa olla kapein kohta.
ja se tarvittava mitta on siis joko imusarjan ja imukotelon saumasta abs yksikköön (siihen mutterin päähän) tai vaihtoehtoisesti imukotelon ulkoseinämän ja abs yksikön väli. ensin mainittu olisi minulle parempi, jäljempi mittaajalle helpompi. kumpi vain, tai molemmat. vie noin 2 min aikaa mitata, voisko joku nopsaan kertoa niin alkaa hahmottua uuden imukotelon mahdottomuus cosaan.. :wink: itsellä ei ole konetta paikalla niin en kykene..
siis tähän kohtaan mittaus:
http://s122.photobucket.com/albums/o267 ... 091616.jpg
Re: vakio konehuoneesta yksi mitta?
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Helmikuu 25. 11:30:15 2009
Timo kirjoitti:eli imukotelon ja abs-yksikön välinen etäisyys.
Saumasta ~90mm, 4wd kotelon reunasta 30mm.
-Timo
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Helmikuu 25. 11:41:46 2009
kiitos!
