Cossun takasatulat: Räjäytyskuva ja MILLÄ SEN SAA KOOTTUA?
Purin tollaset satulat päreiksi pahvilaatikkoon joskus 5 vuotta sitten ja nyt ne tars saada kokoon, onko jollain räjäytyskuvaa että näkis vähän kuinka ne himmelit kuuluu olla siellä? Männätkin on purettu.
Viimeksi muokannut olafu, To Kesäkuu 26. 19:50:50 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Heh...Tätä itekkin jo kerran utelin, mutta kukaan ei vastannut...olafu kirjoitti:Milläs helvetillä se on tarkotus koota se satula?
Ei sinne voi saada takasin sitä pellikuppia mikä tulee sen käkkärin tapin palautusjousen päälle, lensi päin pläsiä koko vitun systeemi jo kerran sieltä.
Siihen tarttee jonkun erikoistyökalun eikö niin?
Ite pienehkön patentin koitin kehittää, mutta ei kokeiltu eli olen hiljaa toistaiseksi...
#1349
#1349
Ota se jenkaosa männästä niin saat laitettua sen prikan paikalleen.
Ketutuksesta selvittyäni menin tekemään holkin, joka menee sen peltikupin reiän läpi jousen sisään niin, että se keskittää koko paketin sen käsijarrun käyttötapin avulla. Siinä holkissa on olake, joka painaa samalla jousta kasaan. Meni kivuttomasti paikoilleen.
Siipicossun ohjettakin tekis mieli koittaa mutta en varsin pura enää niitä kun ne on kerran kasaan saatu
hommana ihan helppo
pitkä kärkiset pihdit ala biltema jotka on muotoiltu kärjestä lukko sokalle sopiviksi.
ruostuneesta varamännästä otettu sisuskalu joka kierretty pulttiin ja väännetty alas asti
sen jälkeen on helppo kasata loppuun.
ennen kun tein työkalun männästä niin painoin kieretangolla ja hylsyllä haarukkaa alas kunnes sokna sai paikalle mutta tuo on työläs tapa (hylsy oli ohjurina)
Ite tein työkalun/ kalut niin yhestä puristimesta ja 2:sta hylsystä ja toimii kivuttomasti
En sit tiiä mikä oli mut mulla ainakin kun otin sen männän sisuskalun jenkan niin se täytti melkeen koko sylinterin...Ei oikeen onnannut laittaa sokkaa paikoilleen...Tiiä sit, voi olla et jotain meni multa tuossa ohi, mut noin kuten yllä kerroin niin menee kyl kun vettä vaan kasaan
#1349
#1349
Aika ahtaaksi se menee. Helposti ainakin itse sain sokan väännettyä paikalleen ruuvimeisselillä.Dokki-90 kirjoitti:Ite tein työkalun/ kalut niin yhestä puristimesta ja 2:sta hylsystä ja toimii kivuttomasti![]()
Re: Cossun takasatulat: Räjäytyskuva ja MILLÄ SEN SAA KOOTTUA?
Kun purkaa sen ekan sokan ja saa naamalleen/ympäri tallia sen jousen ja peltislärbäkkeen, vastaan tulee toinen sokka. Ovatko nämä molemmat sokat samanlaisia? Ja vielä parempi jos joku sattus muistamaan millaisilla tiedoilla nuita kannattaisi uusia kysellä? Onko jotain erikoisempaa vai ihan perus kokoa? Kun on kateissa, pitäs ehtiä uudet...
Mä ainakin löysin jostain normilajitelmasta oikean kokoset sokat tuohon.matsu kirjoitti:Kun purkaa sen ekan sokan ja saa naamalleen/ympäri tallia sen jousen ja peltislärbäkkeen, vastaan tulee toinen sokka. Ovatko nämä molemmat sokat samanlaisia? Ja vielä parempi jos joku sattus muistamaan millaisilla tiedoilla nuita kannattaisi uusia kysellä? Onko jotain erikoisempaa vai ihan perus kokoa? Kun on kateissa, pitäs ehtiä uudet...
