turbo sierra käy rikkaalla
schwitzer
Viesti Kirjoittaja schwitzer » Ma Joulukuu 8. 20:29:56 2008
Mikähän sierraani vaivaa?
Tekniikka on 2.0 ohc IS:n imusarjalla ja 2wd cosworthin moottorinohjauksella.
Oliskohan vika imuilman lämpöanturissa?
Eikö moottorinohjauksen pitäisi saada tietoa myös moottorinlämpötilasta. Mielestäni moottorin lämpömittarilla on ainoa anturi, joka kertoo lämpötilan. Eikä siitä varmaankaan tieto välity boksille..
Pitäisiköhän noita antureita olla kaksi...
puliukk0
Re: turbo sierra käy rikkaalla
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ma Joulukuu 8. 20:31:44 2008
schwitzer kirjoitti:Mikähän sierraani vaivaa?
Imuilma ja vedenlämpötila siellä pitäis ainakin olla. :)
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ma Joulukuu 8. 20:38:37 2008
Se vedenlämpöanturi löytynee imusarjan alta huohottimen yläpuolelta laipasta. B-paineen säädi kunnossa? Oletan että toiminut joskus tuolla kokoonpanolla :roll:
Muutakuin mittaat ne anturit...sillähän se selvii...
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ma Joulukuu 8. 20:47:38 2008
moottorin veden lämpötilalle on oma anturi boksia varten, liitin samanlainen kuin imulämpöanturilla.
molempien anturien tulee antaa oikeaa tietoa. jos anturi paskana/johto irti tai rikki vetää kone rikkaalle
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Joulukuu 9. 0:19:14 2008
Käykö tyhjäkäynnillä rikkaalla ja ajossa normaali arvoissa ? (kyseisen kombinaation perus ominaisuus,mahdollisuus korjata kun jaksaa vaivaa hieman nähdä)
Vai onko kauttaaltaan rikkaalla ?
schwitzer
Viesti Kirjoittaja schwitzer » Ti Joulukuu 9. 0:23:55 2008
BlackEscort kirjoitti:Se vedenlämpöanturi löytynee imusarjan alta huohottimen yläpuolelta laipasta. B-paineen säädi kunnossa? Oletan että toiminut joskus tuolla kokoonpanolla :roll:
Bensanpaineen säädin tuntuis toimivan, tyhjäkäynnillä alipaine päällä jotain 2,7 bar ja nousee heti ahtojen noustessa johonkin 3,2bar asti ja moottorijarrulla taas laskee tuonne 2,5-2,7 bar tienoille..
täytyy mitata noiden antureiden vastusarvot vaikka sieltä ECU:n liittimeltä. sillähän se pitäis selvitä :)
schwitzer
Viesti Kirjoittaja schwitzer » Ti Joulukuu 9. 17:18:13 2008
Aksu kirjoitti:Käykö tyhjäkäynnillä rikkaalla ja ajossa normaali arvoissa ? (kyseisen kombinaation perus ominaisuus,mahdollisuus korjata kun jaksaa vaivaa hieman nähdä)
Käy koko ajan rikkaalla.. Penkissä kävi viime keväänä, jo silloin oli paksulla.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Joulukuu 9. 20:14:27 2008
Mitkäs suuttimet,lastu map siellä on paikoillaan.
Eikös b-paineita tiputtamalla saa laihemmalle?
schwitzer
Viesti Kirjoittaja schwitzer » Ke Joulukuu 10. 0:24:13 2008
Aksu kirjoitti:Mitkäs suuttimet,lastu map siellä on paikoillaan.
Cossun vakiosuuttimet muistaakseni, 1 bar map eli Cossun vakio. Lastusta en ole ihan varma, luulisin että Cosalle tarkoitettu lastu. Ohc-turbolle pitäisi olla varmasti oma lastu...
B-paineet on siellä 2,7barin paikkeilla, ilman ahtoja. EI muistaakseni paljon tipu ruuvia kääntämällä..
Timbe
Viesti Kirjoittaja Timbe » Ke Joulukuu 10. 0:40:20 2008
Sekä "ruskea" imuilmanlämpöanturi, että "sininen" vedenlämpöanturi on oltava kytkettyinä ja kunnossa. Jos eivät ole kone käy rikkaalla.
Mikä set up sulla on OHC:ssa? Nokka, kansi, puristussuhde jne. Cossun lastut ei varmaan suoraan pelitä OHC:ssä.
Onko coxxun boxin versio L1 tai L6? Mulla on vanhassa tietsikassa, joka on 80 luvun lopulta ohjelma, jolla pystyy muokkaamaan Weberin
L6 boxin karttoja ja polttamaan ne EPROMille. Tietsikan henkiin herättäminen saattaa viedä aikaa...
schwitzer
Viesti Kirjoittaja schwitzer » Ke Joulukuu 10. 1:03:34 2008
eggenberger kirjoitti:Sekä "ruskea" imuilmanlämpöanturi, että "sininen" vedenlämpöanturi on oltava kytkettyinä ja kunnossa. Jos eivät ole kone käy rikkaalla.
alakerrassa on Cosan männät, puristussuhde alle 8, kantta portattu. Venttiilit on isot (imu- ja pakolautasen väli ehkä n.1mm). Nokkana piper cams 134. puhallin on mallia hybridi (Garrett 03 turbiini- ja schwitzer painepuoli).
Boksin versio on mielestäni L6, kun siitä löytyy mm. toi valkoinen CO-säätö ruuvi, jonka ruuvaaminen ei vaikuta käyntiin yhtään.
Siis olisko sulla mahdollisuus polttaa kyseiseen boksiin uus lastu? :)
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Joulukuu 10. 1:13:23 2008
Jotain siellä on häikkää koska kyllä sen noilla osilla pitää saada lähelle(paitsi tyhjäkäynti). Ainakin itse saanut pari oma ja muutaman kaverin autokin. Jopa 285 nokalla sai seokset kohtuu lähelle ajo/veto tilanteeseen muttei päästöjä sitten lähellekään.
Kuinkas paljon se on rikkaalla ?
Millaisella mittarilla mitattu , laajakaista vai tavallinen lambda ?
Kuulopuheita olen yhdestä vanha/välikorisesta kuullut jossa oli kanssa samaa ongelmaa heti kun paineet alkoi nousta,mutta ei ole tullut kyseltyä saiko siihen selvyyttä.
schwitzer
Viesti Kirjoittaja schwitzer » Ke Joulukuu 10. 1:18:24 2008
Aksu kirjoitti:Jotain siellä on häikkää koska kyllä sen noilla osilla pitää saada lähelle(paitsi tyhjäkäynti). Ainakin itse saanut pari oma ja muutaman kaverin autokin. Jopa 285 nokalla sai seokset kohtuu lähelle ajo/veto tilanteeseen muttei päästöjä sitten lähellekään.
En osaa sanoa kuinka paljon on rikkaalla, kun penkissä oli vaan todettu. Mutta sen haistaakin että paksulla käy ja kovasti.
Eihän toi boksi tarvitse lambda-anturia toimiakseen?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Joulukuu 10. 16:41:36 2008
L8 (4x4 kat mallin) vasta ymmärtää lambdan päälle.
Onkos nuo suuttimet varmasti vakio tai vastaavat n.300cc
muistaakseen mulla oli 390cc suutimet vakio lastullakin eikä se silläkään ollut ihan poskettoman rikkaalla kun tiputti b-paineita sopivasti.
schwitzer
Viesti Kirjoittaja schwitzer » Ma Joulukuu 15. 2:04:52 2008
Aksu kirjoitti:L8 (4x4 kat mallin) vasta ymmärtää lambdan päälle.
suuttimet on siniset eli ilmeisesti Cossu-Escortin alunperin. Paljonkohan ne päästää soppaa lävitseen?
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » Ma Joulukuu 15. 9:43:48 2008
4x4 sierra cossussa myös samat ja 2wd cossussa keltaiset ja tuotto on kaikissa sama, muistaakseni 311cc.
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex:Lada 1200 "Super"->Keinäsellä
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
