SeppoJJ
Viesti
Kirjoittaja SeppoJJ » To Lokakuu 30. 13:14:57 2008
Saakos etuperän irti kuinka helposti? Omasta mielestä näyttää siltä että ainakin etupalkki pitää laskee eestä pois.
Nimimerkillä koneenvaihdon suorittanut ja luigin källin/kämmin liian myöhään huomannut. Ei aukee täyttöroppu ei.
Viesti
Kirjoittaja Ville K » To Lokakuu 30. 14:47:55 2008
Viesti
Kirjoittaja Jake » Pe Lokakuu 31. 2:45:09 2008
Joudut palkin ja raidetangon irrottaa mutta onneks öljypohjaa ei tarvi .
Tosin jos irroitat väliakselin niin sitten ei tarvi mutta joutuisit ottaa toisen puolen vetoakselin/nopeusmittarinhässäkän pois ja voi olla hankala saada takas etuperään tuo akseli . Lisäksi joudut irrottaa pyöräntuennat kuitenki niin ota palkkeineen päivineen koko etupään alas .
Viesti
Kirjoittaja tony the tiger » Pe Lokakuu 31. 16:40:42 2008
Jake kirjoitti:Joudut palkin ja raidetangon irrottaa mutta onneks öljypohjaa ei tarvi .
Höpöhöpö!
Riittää kun purkaa apumiehen puolelta tukivarren jommasta kummasta päästä ja vetarin pois. Sit moottorin kannakkeista vähän löysää ja nostaa konetta ylöspäin. Ja luonnollisesti etukardaani pois. Sit mahtuu perä pois ja takaisin. Kokeiltu on...
SeppoJJ
Viesti
Kirjoittaja SeppoJJ » Pe Lokakuu 31. 17:03:46 2008
Ok. Pitänee kokeilla tota viimeksi mainittua. Helpottaa kyllä kummasti jos onnistuu noin.
bpasi
Viesti
Kirjoittaja bpasi » Su Marraskuu 2. 13:17:53 2008
siis jos ymmärsin oikeen niin meinaat täyttäpropun takia irroittaa perän????
eikö ois helpompaa lämmittää esim. kaasulla hiukan sitä tai hitsata iso mutteri niin se lähtee irti...
SeppoJJ
Viesti
Kirjoittaja SeppoJJ » Ma Marraskuu 3. 0:42:59 2008
Jep. Yritin hitsata, mutta kun oli auto lattialla etupää ilmassa niin oli sen verran ahdasta että en saanut migillä aikaiseksi pitävää hitsausta. Pitää koittaa vielä alkuviikosta montusta käsin puikolla.
