termostaatin tiiviste 4x4 Cossu
Edes merkkiliikkeestä ei löytynyt oikeaa . Tarvis siis olisi tiivisteelle joka tulee termostaatin kummallekkin puolelle , reunan päälle . finis-koodi antaa tavallisen O-renkaan . Onko kellään tietoa mistä löytyisi oikeanlainen ?
Re: termostaatin tiiviste 4x4 Cossu
tuli itellä ainakin termarin mukana ja ei oo o-renkula.
on sellanen aika ohut ja siinä ura johon termari asettuu.
termarin tilasin tero antila oy ja on foortin oma ei tarvike.
mulle ainakin suositeltiin ihan foortin oma termari kannattaa ottaa,eikä tarvike.
Jake kirjoitti:Edes merkkiliikkeestä ei löytynyt oikeaa . Tarvis siis olisi tiivisteelle joka tulee termostaatin kummallekkin puolelle , reunan päälle . finis-koodi antaa tavallisen O-renkaan . Onko kellään tietoa mistä löytyisi oikeanlainen ?
Kiitti . Arvelinkin että vain uuden mukana tulee . Jännä kun ei edes osanumerolla saa oikeaa
kokeile vaikka sillä o-renksulla miten asettuu saman asianhan se ajaa jos toiselta laitaa painaa tiiviisti siihen kotelossa olevaan koloon.
tai ihan pikkasen laitaa tiiviste mönjää siihen toiselle laidalle huulelle jos epälihyttää.
tahi varaosa liikkeesä ihmettelee oisko jossakin muussa merkissä tahi mallissa liki vastaavaa.
ainakin joku vuos sitte jonkun tarvike termarin mukana näin vastaavan.
Mä pistin massalla ja pysy hyvin. Katsoo vaan et ei laita liikaa et ei tule tukoksia.
Minkälainen tiiviste sinne termarikotelon ja kannen väliin pitäs laittaa? Sain sen termarin mukana jonkun o-rinkulan (sen termarin ympärillä olevan lisäksi), ja nakkasin sen sinne sitten. Ja heti vuotaa. Se vaikuttikin kyllä hieman liian pienihalkaisijaiselta mennäkseen sinne kunnolla... mutta ilmeisesti ainakin fordin koneet sitä tyrkyttää termarin kaveriksi johonkin väliin
Jäsen #1114
Pitäis kyllä riittää se mikä termostaatissa on paikallaan , reunan päällä . Koneellakin näkyy paksu o-rengas mutta siihen se ei tule .
Joo selvis jo. Se mikä koneella näkyy termarin pariksi niin oli mulla eksynyt sinne toiseen väliin eli koko kotelohässäkän ja kannen väliin, kun luulin sen olevan siihen. Hain Fordilta o-renkaan joka on tarkoitettu siihen kohtaan ja asettu kyllä paremmin, luulisin että ei enää vuoda. Ja termari on pelkästään sillä tiivisteellä mikä on valmiiksi siinä ympärillä.
Jäsen #1114
JepSeppoJJ kirjoitti:Ja termari on pelkästään sillä tiivisteellä mikä on valmiiksi siinä ympärillä.
katos vaan,satuikko saamaan oikeet osat?SeppoJJ kirjoitti:Joo selvis jo. Se mikä koneella näkyy termarin pariksi niin oli mulla eksynyt sinne toiseen väliin eli koko kotelohässäkän ja kannen väliin, kun luulin sen olevan siihen. Hain Fordilta o-renkaan joka on tarkoitettu siihen kohtaan ja asettu kyllä paremmin, luulisin että ei enää vuoda. Ja termari on pelkästään sillä tiivisteellä mikä on valmiiksi siinä ympärillä.
