huohottimen imusarjaliitännän kierre
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ke Lokakuu 22. 15:29:07 2008
Olisko jollakulla letkukaraa käsillä tai mittoja muistissa? Tarttis hakee tulppa siihen karan tilalle.
Jäsen #1114
Re: huohottimen imusarjaliitännän kierre
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ke Lokakuu 22. 18:32:44 2008
Jos oon samassa osassa niin M10 millin nousulla.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ke Lokakuu 22. 21:40:21 2008
Kiitos. Joo tulipas tuokin selitettyä huonosti, eli letkukara painekotelosta huohottimelle siis kyseessä.
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Lokakuu 26. 13:17:23 2008
SeppoJJ kirjoitti:Kiitos. Joo tulipas tuokin selitettyä huonosti, eli letkukara painekotelosta huohottimelle siis kyseessä.
Alin reikä painekotelon kannessa jossa on iso ventiili vai? Ne pitäisi kaikki olla 1/8" NPT. lämpöanturi on M-kierre.
AleSrs
Viesti Kirjoittaja AleSrs » Su Lokakuu 26. 14:29:02 2008
SLEI kirjoitti:
SeppoJJ kirjoitti:Ne pitäisi kaikki olla 1/8" NPT. lämpöanturi on M-kierre.
Juurikin näin
Sierra Cosworth -89
Ford Mondeo STW -01
Ex -Ford Fiesta XR2i -91
Ex -Ford Sierra 2.0 -90
Ex -Ford Mondeo GT -97
Ex -Ford Focus 2.0 -99
Ex -Ford Escort 1.8i -92
Ex -Ford Escort xr3i -86
Ex -Ford Scorpio Ghia -85
Viesti Kirjoittaja Jasu » Su Lokakuu 26. 15:34:42 2008
Paljonkos tuo 1/8" NPT eroaa tuosta M10x1.0:sta? Mulla oli kummassakin imusarjassa M10 paineilmaliittimet kiinni juurikin orkkis kierteissä.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Lokakuu 26. 17:58:41 2008
Jasu kirjoitti:Paljonkos tuo 1/8" NPT eroaa tuosta M10x1.0:sta? Mulla oli kummassakin imusarjassa M10 paineilmaliittimet kiinni juurikin orkkis kierteissä.
Ilmeisesti ei paljon jos kerran sopivat, 1mm nousun kierretulkki sopii 1/8" tulppaan n.3 mm aika hyvin kohdilleen.
jorecos
Viesti Kirjoittaja jorecos » Su Lokakuu 26. 21:17:21 2008
Taulukosta:
1/8" NPT:n nousu 27 kierrettä tuumalle eli 0,941mm. Nipan kierteen ulkohalkaisija on 10,287mm paksummasta päästä => kierre on 1:16 kartio (alkuosan ulkohalkaisija on vähän alle 10 mm).
