BOA:n kierrolukumittari
Hampe
Viesti Kirjoittaja Hampe » La Elokuu 16. 16:22:54 2008
Elikkä mistähän johdosta tuossa boa:ssa pitäisi rinkimittarille singaali johto vetää? ei tunnu löytyvän vaikka on neulalla tökitty joka johto.
:? puolan johdoista nousee hitaasi, muttei yli 2000rpm.
Sierra xr4i 24v
Sierra Cosworth 4x4
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » La Elokuu 16. 17:04:09 2008
Mulla on Ediksen navasta 2 (vihreä johto) vedetty kiekkamitarille.
Onks se mikä mittari? Ainakin vanhemmat orkkis mittarit kieltäytyy toimimasta kunnolla Ediksen kanssa.
Joku puolijohde pelsepuupi varmaan kertoo miksi.
Ken Duttweiler:
TaunusTomi
Viesti Kirjoittaja TaunusTomi » La Elokuu 16. 17:38:19 2008
Kuin myös siitä vihreestä piuhasta, toimii.
jos laitteet hajoo se on niiden heikkoutta
Taunus 78 Cosworth BOA
Hampe
Viesti Kirjoittaja Hampe » La Elokuu 16. 19:02:06 2008
nyt löytyi piuha, elikkä sininen/punaanen, lähtee edikseltä. sierran oma mittari ei toimi kunnollla, mutta tua 5" typer toimii.
Sierra xr4i 24v
Sierra Cosworth 4x4
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Elokuu 16. 19:30:01 2008
Vanhanmalliseen mittariin voi ottaa signaalin yhdestä niistä kolmesta vihreästä puolan johdosta. Toki näyttää vain kolmas osan, mutta näyttääpä jotain. Varsinkin jos on 4-cyl mittaristo, niin ollaan aika liki ja saattaa saada skaalattua mahdollisesta mittariston sisällä olevasta trimeristä.
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Elokuu 16. 21:53:40 2008
Sierran mittari vaatii ilmeisesti reilun pulssin puolalta, Cossun hukkapuolakortin kanssa pitää laittaa mittariin yksi hyppylanka, että toimii alkuperäinen kiekkamittari, suoraan signaali sopii jälkiasennusmittareihin.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Elokuu 17. 3:43:08 2008
SLEI kirjoitti:Sierran mittari vaatii ilmeisesti reilun pulssin puolalta, Cossun hukkapuolakortin kanssa pitää laittaa mittariin yksi hyppylanka, että toimii alkuperäinen kiekkamittari, suoraan signaali sopii jälkiasennusmittareihin.
Minä en ole saanut hukkapuolakorttia toimimaan minkään mittarin kanssa.
On alkuperäinen, autogage ja apexin avc-r:ssä on myös kierroslukumittari.
