Sopiva kansipahvi
SeppoJJ
Sopiva kansipahvi
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ma Heinäkuu 21. 0:12:29 2008
Löytyskö jostain 4x4 cossuun sopivan paksuista kansipahvia kun männät tulee pahimmillaan 0,6 mm yli dekkitason? Männäntapin suuntaisesti 0,4 mm. Lohko ja kansi muuten orkkismitoissaan mutta nyt kerran tasohiotut. Perhana kun ei tullut mieleen otattaa samalla siivua männistä venakoloja teetettäessä...
A-ryhmän pahvi vakiopulteilla sinne piti laittaa, mutta katotaan nyt.
Jäsen #1114
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ma Heinäkuu 21. 11:15:55 2008
cometicin pahveja saa ainakin paksumpana 1,5mm ja 2,0mm
ford escort´79 tic
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ma Heinäkuu 21. 16:20:26 2008
Tuo 1,5 mm cometic tuntuis olevan aika passeli. Onko kellään kokemuksia miten toimii vakiopulttien kanssa?
Jäsen #1114
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ma Heinäkuu 21. 21:40:43 2008
SeppoJJ kirjoitti:Tuo 1,5 mm cometic tuntuis olevan aika passeli. Onko kellään kokemuksia miten toimii vakiopulttien kanssa?
omassa cometicci vakiopultein,kerran vaan tarkistanu että kiinni on eikä mitään ongelmia 1.5b ahdoilla...
Projektit
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ma Heinäkuu 21. 23:02:18 2008
fomoco3 kirjoitti:
mullakin toimii ok, ei edes hikoile.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » La Heinäkuu 26. 23:47:33 2008
Ongelmitta selvitty vakiopultein.
Cosworth 4x4 -90
