tyhjäkäyti
JNik
tyhjäkäyti
Viesti Kirjoittaja JNik » La Kesäkuu 28. 10:18:37 2008
neliveto kossussa tyhjäkäynti venttiili nostaa kierrokset kylmänä 1200rpm
mutta kierrokset ei laske koneen lämmetessä. tyhjäkäynti venan johdon
ku irrottaa kierrokset putoaa 950rpm. johdon ku tökkää takas kierrokset
pysyy tuossa 950 seuraavaan käynnistykseen....
venttiili putsattu, lämpötila anturi vaihdettu 2kk sitte ja kaasuläpän anturia
hipelöity.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » La Kesäkuu 28. 13:23:48 2008
Asiaa sivuuttaen, eli pitäskö IS ohc:n muuten käydä, kun ottaa tyhjäkäyntiventtiilin piuhan irti? Eli kuulusko sen toimia niin, että kaasuläpällä haetaan ~800rpm ja tyhjäkäyntivenalla sitten kylmänä käynti vähän korkeammalle?
Eipä näköjään. Onkos kellään mitään virallista säätöohjetta tohon kaasuläpän ruuville?pitääkö sen olla kokonaan kiinni, vaiko miten. Ongelmahan ei ole etteikö pysyis käynnissä, välillä käy nättiä 850rpm.. mut välillä jää jauhaan ~1100rpm tyhjiä, vituttaa tollanen vammailu tolta vehkeeltä :)
