Sierran ilmastoinnista mielen päällä..
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ke Toukokuu 28. 17:22:15 2008
Mitenkäs onko noita ilmastointeja ollut ohc koneissa? Taikka onko tuota takavetoista cossua ollut ilmastoinnilla? Miten on toteutettu hihnoitus ja missä sijaitsee kompura? Kun ei nyt meinaa mistään saada tietoa. Olis hieno saada ilmastointi mutta vaikeaa tuntuu olevan selvittää miten ja mistä saa. Onko kokemusta jälkiasennus sarjoista ja onko niitä suoraan saatavilla moiseen mistään?
Haaveita... haaveita...
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Toukokuu 28. 18:12:04 2008
2wd cossussa kompura on laturin alla.Toinen kampuran hihnoista pyörittää laturia ja toinen kompuraa kun normaalisti molenmat pyörittävät laturia...
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ke Toukokuu 28. 19:28:27 2008
Ja molemmat menevät vesipumpun hihnapyörän kautta? Onko ne ihan samanlaiset kiilahihnat ku cossussa ilman ilmastointia, eli kampuran hihnapyörä on normaali. Ei oo näkyny missään myynnissä?? Kompura ja kannakkeet melkeen riittäs jo, loput on sama olla tarvikkeena, toki paras olis jos olis joku mälli 2wd cossu ilmastoinnilla.
