2WD cossun ahtopaine ???????
AnttiLag
Viesti Kirjoittaja AnttiLag » La Toukokuu 10. 22:17:10 2008
Mitä mieltä muut Ford harrastajat on cossun ahtopaineista. Minulla on muutoksia tehty mm. 3,5/3/5" putkisto, harmaat ja lastu niille, 3bar map
virtaava putsari, 500 tyyppinen cooleri, 4x4 garret 3 ja 1 bar ahto. Eli olen menossa tehonmittaukseen ja onko esim 1.5 bar ahto liikaa. Mainittakoon vielä että, kone on remontoitu 20 tonnia sitten wisecoilla, mutta vakio kansipahvilla.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Toukokuu 10. 23:01:09 2008
Eiköhän se ole aika sopiva ahtopaine (vähän reilu kilo).
Tosin tuo turbo tuossa voi ahdistaa.
AnttiLag
Mikä ihmeen 330hp kit
Viesti Kirjoittaja AnttiLag » La Toukokuu 10. 23:19:08 2008
Ruotsissa näkyy olevan myynnissä ns. 330 hp kit vehkeitä. Onko minun kokoonpano lähellekään sellainen ?
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Su Toukokuu 11. 3:17:31 2008
Kannattaa penkissä katsoa, että mihin asti tehot nousee sopivassa suhteessa ahtopaineeseen. Tällä tarkoitan siis sitä, että jos esim. 1,2 bar on 300 hv ja 1,3 bar 303 hv niin ainahan se on turvallisempaa pienemmällä ahtopaineella koneen kannalta, kun isompi paine ei tuota enää montaa lisähevosta.
Tolla 4wd:n ahtimella 1,2-1,4 bar on varmasti aika sopiva ja kun koneessa on jo isot suuttimet niin laihalle menemisen vaaraa ei pitäisi olla ainakaan teoriassa.
Vakiopahvi kestää aika hyvin, kun seokset on vaan riitävän rikkaalla ja kone ei pääse nakuttamaan, joten sen puolesta ei vaaraa ole järkevillä ahdoilla.
Se on mahdoton sanoa, että ollaanko lähelläkään tota 330 hv:tä tällä kokoonpanolla, mutta penkissä se kyllä selviää.
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » Su Toukokuu 11. 12:08:40 2008
Niin kuin siipicossu totesi niin jos toi ahdin on vakio cossun ahdin niin maks ahtopaine alkaa olla 1,2bar tuntumassa. Toki painetta voi nostaa mutta todennäköisesti ahdin ei ole kovin pitkäikäinen. Veikkaan että et pääse 330hv jos tuo on täysin vakioahdin ainakaan noilla 1,2bar paineilla. Muuten hyvä kokoonpano mutta kaipais vähän isompaa ahdinta.
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Toukokuu 12. 20:56:08 2008
Isompaa ahdinta vaan suosista kiinni ennen penkkiin menoa ja tuo vanha t03 myyntiin, kun se on vielä ehjä ja myytävissä.
