4wd abs-jarrujen toimivuus
cossuvortti
Viesti Kirjoittaja cossuvortti » Su Maaliskuu 2. 20:18:18 2008
Elikkä mikähä vois olla ettei absit toimi riittääkö seallainen vika että yksi pyörän anturi on hajalla vai vaatiiko esim että boxi on hajalla..?
kyseon siis 4wd cosworth -91
jäsen: 1785.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Su Maaliskuu 2. 20:31:14 2008
joo kyllä riittää vaikka vaan yksi anturi pimeänä.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Maaliskuu 2. 20:54:15 2008
Selvitähän vielä hieman vian kuvausta niin yritetään auttaa. Eli esim palaako ABS-valo koko ajan vai syttyykö vasta ajoon lähdettyä?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
cossuvortti
Viesti Kirjoittaja cossuvortti » Su Maaliskuu 2. 22:29:55 2008
Joo tota ku ei oo abs-valoa, mutta rekisteri otteessa lukee et on abs ja anturitkin löytyy ja yksi ainakin on hajalla.
jäsen: 1785.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Su Maaliskuu 2. 23:33:34 2008
cossuvortti kirjoitti:Joo tota ku ei oo abs-valoa, mutta rekisteri otteessa lukee et on abs ja anturitkin löytyy ja yksi ainakin on hajalla.
Kyllä siinä abs valo on mut tuskin sit toimii koko valokaan jos ei syty ollenkaan. Mulla se sammuu kun auto on käynyt hetken. Anturi vian huomaa usein sillai kun lähtee liikkeelle ja noin 40-50km tuntivauhti kun ylittyy niin valo sytyy.
cossuvortti
Viesti Kirjoittaja cossuvortti » Ma Maaliskuu 3. 0:01:51 2008
typeriä kysymyksiä mutta missä se valo sijaitsee? Jarru valo kyllä palaa hetken kun käynnistää ja sammuu sitten hetkepäästä..
Ei oikee ymmärrä mitä edellinen omistaja on säätänyt.
Mitäs noi anturitt yleensä maksaa ja mistä muualta vois saada ku voortilta
jäsen: 1785.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Maaliskuu 3. 0:08:23 2008
abs merkkivalo on mittaristossa siinä normi varoitusvalojen yläpuolella.
cossuvortti
Viesti Kirjoittaja cossuvortti » Ma Maaliskuu 3. 0:15:04 2008
Voi hemmetti ku ei enää viitti mennä kattomaa.. En vaa millää muista missä siinä olis sellaane.. Mistä muute sen boxin löytää? Olisko sellaane mahdollista että on nakattu jostai vanhasta takaveto kossusta mittaristo tohon?
jäsen: 1785.
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ma Maaliskuu 3. 8:44:07 2008
Se on se keltanen valo keskellä mittaristoa, jossa kuva, jossa auto menne "ripaelliä". Ja se valon paikka on siinä vaikka oliskin mittaristo jostain muusta. Ainakin mun edellisessä normi takavetosessa (-93) oli.
# 1424 # Vauhti maksaa rahaa, kovaako haluat mennä?
Kuga
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Ma Maaliskuu 3. 9:33:10 2008
Käytettyjä antureita on jokunen hyllyssä. Uuden hinta fordilla oli markka-aikana jotain yli 900...?
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Ma Maaliskuu 3. 18:23:58 2008
cossuvortti kirjoitti:Voi hemmetti ku ei enää viitti mennä kattomaa.. En vaa millää muista missä siinä olis sellaane.. Mistä muute sen boxin löytää? Olisko sellaane mahdollista että on nakattu jostai vanhasta takaveto kossusta mittaristo tohon?
Takapotku kosan mittarin erottaa kun toisessa ei ole punaista aluetta (takapotkussa ei ole punaista-aluetta) kiekka kellossa, ja molemmissa on abs valo samalla paikalla.
Boksi samassa paikassa kun ecukin eli hanskalokero pois ja siel takana on boksi.
cossuvortti
Viesti Kirjoittaja cossuvortti » Ma Maaliskuu 3. 22:48:23 2008
Joo nyt löysin paikan mittarista mutta en näe siinä vieläkään mitää(ainakaa kuvaa jne) vaikka valon kanssa peilaa. Rinki kellossa ei ole punaista aluetta ja nopeus riittää 260km/h asti
jäsen: 1785.
cossuvortti
Viesti Kirjoittaja cossuvortti » Pe Maaliskuu 7. 20:08:06 2008
Joo elikkä nyt on tuola linkissä kuvia mittaristosta en itse tiedä mistä on otettu mutta jos joku pystyisi valaisemaa mistä on ja saako/mahtaisiko abs valoa saada kiinni..
http://s253.photobucket.com/albums/hh80/cosa4wd/
jäsen: 1785.
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » La Maaliskuu 8. 14:38:31 2008
Mittariston etukehyksessä on lista pikkumittareiden ja merkkivalojen välissä, listassa se kuva.
-07 Audi A8 4.2 quattro
cossuvortti
Viesti Kirjoittaja cossuvortti » La Maaliskuu 8. 15:21:14 2008
Siis kyllä lasissa näyttäis olevan se abs heijaste kuva, mutta saako tuoho sitä valoa kun näyttää ettei mee takalevyssä edes piuhoja sille vai onko erillinen piuha hässäkkä.? Vai onko kenties vaihdettu johtosarjaki 2wdstä ? ei tiedä pikkuuse menee yli ymmärryksen ..
jäsen: 1785.
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Maaliskuu 8. 16:04:03 2008
Sen valon johdot tulee absin boxilta, kaksi johtoa ja lamppu päässä. On ihan eri johtosarjaa kuin auton johdot, joten siksi ei näy tuolla mittariston päässä mitään. Eli, sille puolelle mikä tulee itseä vasten, tarvitset sen ABS-merkkivalon "lasin" ja toiselle puolelle sun tarvii kaivaa ne johdot sieltä jostain kojelaudan sisältä, ja vaan törkätä kiinni mittaristoon. Tuskin niitä kukaan katkaissut on, polttimon on tietty joku voinut hävittää.
cossuvortti
Viesti Kirjoittaja cossuvortti » La Maaliskuu 8. 18:08:02 2008
Elikkä vähä selvennän asioita. Siis sielä mittariston lasissa on se abs merkkivalon tumma kohta ja yritin yhtä äkkiä kattoa johtoja mutta en nähnyt niitä missään. Eikös se hanskalokeron alapuolella olevat kaksi ohjaus boxia oo abs ja moottorin ohjaus vai olenko aivan väärässä?. Mitenkä sitten se joku abs-laatikko mistä yleensä lähtee jarruputket nii onko sellaista vai ei, en ole kyllä muissa sierroissa edes nähnyt?.
jäsen: 1785.
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Maaliskuu 8. 18:20:53 2008
No ei tossa kuvassa http://s253.photobucket.com/albums/hh80 ... C02208.jpg kyllä mitään abs-merkkivaloa näy, vaan sen pitäis olla siinä, missä on valkoinen kolo, muitten varoitusvalojen yläpuolella. Boksi on moottorinohjaus-boksin yläpuolella, hanskaloksun yläpuolella olevan peiteläpyskän takana. Sierrassa ne jarruputket lähtee suoraan siitä tehostin hässäkästä, eikä mistään erillisestä palikasta, kuten muissa autoissa usein näkee.
cossuvortti
Viesti Kirjoittaja cossuvortti » La Maaliskuu 8. 18:39:30 2008
Selvä elikkäs saisko tohon sitä vai ei. Kyseisestä kuvasta puuttuu se mittariston lasi jossa on se sellaane tumma läpinäkyvä lasi juketsu mistä on ollu alussa puhetta vaikee selittää..
jäsen: 1785.
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Maaliskuu 8. 18:48:40 2008
Ville K kirjoitti: Eli, sille puolelle mikä tulee itseä vasten, tarvitset sen ABS-merkkivalon "lasin" ja toiselle puolelle sun tarvii kaivaa ne johdot sieltä jostain kojelaudan sisältä, ja vaan törkätä kiinni mittaristoon.
Kuten jo aiemmin kirjoitin...
cossuvortti
Viesti Kirjoittaja cossuvortti » La Maaliskuu 8. 19:05:06 2008
Aivan joo sori ... Lukemisen ymmärtäminen melko vaikeeta itselle näköjään.. :lol:
jäsen: 1785.
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ma Maaliskuu 10. 8:43:22 2008
Tuostahan puuttuu juurikin se ko. polttimo.
http://s253.photobucket.com/albums/hh80 ... C02207.jpg
Kuga
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » La Huhtikuu 12. 21:10:43 2008
onko siinä mittarissa pieni c kirjain kiekkamittarin alla.???? Jos EI ole niin ei ole cossun mittari!!!
cossuvortti
Viesti Kirjoittaja cossuvortti » Ma Huhtikuu 14. 23:18:23 2008
cosworth123 kirjoitti:onko siinä mittarissa pieni c kirjain kiekkamittarin alla.???? Jos EI ole niin ei ole cossun mittari!!!
on joo se kirjain olisko sit takapotkun mittaristo tai jotai..kyllä menee vaikeeksi... :evil:
jäsen: 1785.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ma Huhtikuu 14. 23:37:31 2008
Kyllä toi on 2wd mittaristo.
4wd:ssä ei ole numero asteikkoa tossa bensamittarissa esim.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Huhtikuu 15. 15:11:52 2008
"kyllä menee vaikeeksi..."
Ei se nyt kovin vaikea rasti ole liimata sitä merkkivalon punaista levyä mittaristoon ja kääntää ABS-johtosarjassa olevaa merkkivaloa kiinni mittaristoon, kuten yllä kerrottiin. Se merkkivalo on muistaakseni valmiiksi kiinni kannassa, joka käännetään kiinni mittaristoon.
Toinen juttu on sitten miksi se ei nyt ole kiinni mittaristossa, ABSeissa on vikaa ja se valo on otettu pois, että on mennyt katsastuksessa läpi?
cossuvortti
Viesti Kirjoittaja cossuvortti » Ti Huhtikuu 15. 19:40:12 2008
Joo ilmeisesti jotai sellaasta ainaki apukuski etupyörän anturi on hajalla ja ilmeisesti oli johdotki siitä katkaistu.
jäsen: 1785.
cossuvortti
Viesti Kirjoittaja cossuvortti » La Toukokuu 3. 1:40:41 2008
Nii otin taas mittariston käteen niin löysin sieltä takaa irtonaisen kahden johdon liittimen, jossa ei ollu polttimoa ja kantaa siihen, mutta johdot (ilmeisesti) oli värit taisi olla ruskea ja olikohan sininen mustalla raidalla.. Voisikohan olla kyseisen valon johdot?
jäsen: 1785.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » La Toukokuu 3. 22:02:35 2008
Ratsastetaan hieman aiheella...
Mulla sytty kesken ajon molemmat (keltainen ja punainen) jarruihin liittyvät valot ja hetken kuluttua tehostus hävisi kokonaan, eli pumppu ei pyöri. Onko ideoita vian paikallistamiseksi? Ekana tuli mieleen pumpun sulake, mutta sitä ei löytynyt sulakeboxista. Löytyykö se pumpun sulake jostain apukuskin jalkatilasta, vai mihin se on piilotettu? Nyt on aika veemäisen jäykkä tuo jarrupoljin...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Toukokuu 3. 22:06:55 2008
Sieltä se jostain hanskalokeron takaa löytyy, kaksi relettä ja kummassakin sulake vieressä.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » La Toukokuu 3. 22:29:12 2008
Ville K kirjoitti:Sieltä se jostain hanskalokeron takaa löytyy, kaksi relettä ja kummassakin sulake vieressä.
kyllä pitää paikkaansa.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ma Toukokuu 5. 20:18:42 2008
Tack. Sieltähän löytyi yksi jalasta sulanut 30A sulake. Vaihdoin tilalle 20A ja taas toimii. Kuuluuko siihen oikeasti noin iso, koska lanka ei ollut palanut, vaan jalka sulanut...
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ma Toukokuu 5. 21:10:09 2008
ylimark kirjoitti:
Sulaminen voi kertoo jossain liitoksessa olevasta huonosta kosketuksesta. Se ei aiheuta sulakkeen palamista, mutta sulamisen kyllä.
