cossun valot sekaisin
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ti Huhtikuu 29. 18:25:36 2008
2wd -88 ja valojen kans ongelmaa..
kun virrat laittaa syttyy ajovalot heti,valoviiksestä kun laittaa niin ei mene ajovalot päälle yläasennossa.lisäksi pitkät ei pelaa,vain taakse vetämällä saa välkyteltyä...
vaiheltu ehjiä viiksiä,releitä sulakkeita...
ennen kuin alan ton kokonaan purkamaan niin onko muilla samoja ongelmia ollu??
Projektit
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ti Huhtikuu 29. 18:54:53 2008
eli autossa on ns päivävalo toiminto kuten kaikissa uudemmissa sierroissa.
kun valoviiksestä laittaa valot päälle niin heräte pitäis saada virtaa ja laittaa valot kirkkaammaksi ja myös pitkät toimivat normaalisti silloin.
jos releelle tulee heräte ok (mitä epäilen) niin silloin vika releessä.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ti Huhtikuu 29. 19:08:18 2008
vika löytyi,yksi maadoitus väärin(suoraan maihin)
Projektit
