nostajat ääntää
mylordisford
nostajat ääntää
Viesti Kirjoittaja mylordisford » La Maaliskuu 29. 15:03:20 2008
tossa kansipahvin vaihdonjälkeen kun auton käyntiin laitoin niin ei nostajien ralkatus lopu millään... mikä neuvoksi
ford sierra cosworth vm:90
ford mondeo 2.2 tdci vm:05
Viesti Kirjoittaja Jake » La Maaliskuu 29. 15:54:18 2008
Oisko jumissa jokin/useampi ?
mylordisford
Viesti Kirjoittaja mylordisford » La Maaliskuu 29. 16:20:18 2008
ennen remppaa ei minkäänlaista ääntä ja nyt on kuin diesel :oops:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Maaliskuu 29. 16:22:15 2008
Kauanko sulla on ollut auto käynnissä?
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » La Maaliskuu 29. 16:33:17 2008
Anna kunnolla hanaa niin normaalisti loppuu.
mylordisford
Viesti Kirjoittaja mylordisford » La Maaliskuu 29. 17:38:13 2008
cossuesco kirjoitti:Anna kunnolla hanaa niin normaalisti loppuu.
meinaatko etten ole antanut :roll: :lol: :lol:... kyllä se on käydä rälkyttänyt pitkän tovin.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » La Maaliskuu 29. 17:45:30 2008
Mitkä öljyt sisällä ja teitkö nostajille jotain?
mylordisford
Viesti Kirjoittaja mylordisford » La Maaliskuu 29. 17:54:55 2008
castrol 10-60. en tehnyt nostajille mitään..
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » La Maaliskuu 29. 23:03:15 2008
Ei tule muuta mieleen kuin jos joku nostaja on pyörähtänyt sen verran ettei osu öljyrei'ät kohdalleen enää? (Tosin mulla ei ole harmainta aavistusta onko sillä mitään väliä miten päin ne rei'ät siellä on. :oops: )
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » La Maaliskuu 29. 23:24:10 2008
SeppoJJ kirjoitti:Ei tule muuta mieleen kuin jos joku nostaja on pyörähtänyt sen verran ettei osu öljyrei'ät kohdalleen enää? (Tosin mulla ei ole harmainta aavistusta onko sillä mitään väliä miten päin ne rei'ät siellä on. :oops: )
Ei oo väliä missä asennossa nostajat siellä on (...kunhan ei oo ylösalaisin). Nostajien kuuluukin pyöriä akselinsa ympäri, ettei nokka kuluta monttua.
Mikä kansipahvi sinne tuli?
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Su Maaliskuu 30. 9:54:55 2008
Mun teki aikoinaan se entinen 4wd cosa ihan saman ja mietittiin et mikä vittu. Mut se kyllä lakkas sit ihan itsestään kun sammuteltiin sitä yms. Toivottavasti loppuu sullakin!
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Maaliskuu 30. 11:05:24 2008
Nostajan ympäri kiertää ura öljyreikien kohdalla juuri sen takia että voi olla missä asennossa tahansa.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Maaliskuu 30. 11:29:22 2008
tee silleen että pyörittelet konetta aina hiukan eri asentoon ja odotat aina kerrallaan 5-10min. tee tämä lämpöisellä koneella jolloin öljy on notkeampaa.
nokka painaa nostajista öljyä ulos jolloin ne voisivat herätä.
mulla sano koneistamossa kun osat kävin hakemassa että jos nostajissa öljy sisällä niin venttilit voivat jäädä kantamaan ellei niitä tyhjennetä.
eräässä monivent mersussa oli puristukset kadonneet kokoamisen jälkeen kun hytikoita ei oltu ennen asentamista tyhjennetty.
tämä korjausehdotus siis mutua mutta jotenkin tuohon samaan asiaan liittyy tuo rallattelu.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Maaliskuu 30. 11:56:27 2008
caltsu kirjoitti:tee silleen että pyörittelet konetta aina hiukan eri asentoon ja odotat aina kerrallaan 5-10min. tee tämä lämpöisellä koneella jolloin öljy on notkeampaa.
Hmmm, mielenkiintoista... Itse taas tuuppasin huumeruiskulla nostajat täyteen tuoretta öljyä ennen asennusta.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Su Maaliskuu 30. 12:27:44 2008
oletko kattonut että nokalle(ylös) tulee öljyä? mulla on kokemusta että imunokalle tulee vain öljyä ja pakolle ei tullu ja se rallatti vittumaisesti siinä oli mennyt kannen öljykanava tukkoon 1 kannenpultien välissä on poraus puolelta toiselle(ainakin4wdkansi)
pasi
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Su Maaliskuu 30. 14:21:39 2008
Haulla olisi löytynyt tälläinen topicki eli http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... t=nostajat. Itse olen vahvasti sitä mieltä, että jos on ollut nostajat hiljaa ennen purkua niin hiljenevät kyllä kasauksenkin jälkeen.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ma Maaliskuu 31. 1:01:07 2008
Voi joskus kestää tyhjäkäynnillä melko kauan toi rallatus. 10w-60 öljyillä viileänä laihempia öljyjä kauemmin. Tais mulla viimeks konetta kasatessa iloinen naputus kuulua ainakin 15min ellei jopa puolen tuntia. Sitten se vaan lakkaa yht'äkkiä.
Oli aika kauan kansi ollu irtonaisena ja painajat poteroissaan oli tyhjentyneet,kun ei ollu nokat irti.
Pieni esitäyttö auttaa asiaan. Ei niitä pidä mennä ainakaan tyhjentämään ennen kasausta missään nimessä.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ma Maaliskuu 31. 1:33:42 2008
Jako oikein.....?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
mylordisford
Viesti Kirjoittaja mylordisford » Ma Maaliskuu 31. 17:01:13 2008
kaikki on ok sehän hiljeni ei muistuta enää dieseliä :lol: :lol: ..
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Maaliskuu 31. 17:43:41 2008
mylordisford kirjoitti:kaikki on ok sehän hiljeni ei muistuta enää dieseliä :lol: :lol: ..
Yllättävän kauan ne joskus ääntää kun ollut kone auki.
