4wd Cossun Pakopesä halki
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » La Kesäkuu 23. 21:44:00 2007
Tuli tuossa otettua turbo irti huoltoa varten, nii huomasin että pakopesässä on halkeama. Voiko korjata, vai meneekö uusiks? Ja jos menee uusiks ni onkohan kuinka kallis? Lisäks pakopesän siipi, lamda ja yleensä pakopesän sisältö oli valkea ja käynnistäessä pakosarjan ja pakopesän välistä valui aina vettä, joka ei minusta näyttänyt jäähdytys nesteeltä vaan kondensiovedeltä, mutta voin olla väärässäkin.. Niin onko tuo ihan normaalia että pakopesä on sisältä valkea?
Viimeksi muokannut Akilles, La Kesäkuu 23. 22:16:26 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja THR » La Kesäkuu 23. 22:02:05 2007
ei kannata hitsata eli osta uusi ja ei haittaa jos pakopesä valkea...
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » La Kesäkuu 23. 22:18:14 2007
Jos jollain on ylimääräisenä 4wd vakio pakopesä ni saa tarjota.. Olis hiukan kiire.
Viesti Kirjoittaja Arska » La Kesäkuu 23. 22:48:06 2007
Ei haittaa että on halki, jos ei halkeama irvistä juuri siiven kohdalla ja näytä siltä, että laajetessaan voi ottaa siipeen kiinni. Kaikki ne on halki, mutta menoa se ei haittaa.
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » La Kesäkuu 23. 23:26:38 2007
No vien Finturbolle katottavaks että onko pahassa paikassa tuo halkeama, mutta ei se tainnu siinä siiven vieressä olla...
Viesti Kirjoittaja Timo » La Kesäkuu 23. 23:42:13 2007
ei mitään väliä jos on halki vikaa, kovaa ajoa vaan..
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ti Helmikuu 19. 23:27:17 2008
Eli ei nyt ihan sama turbo, mutta garretti kumminki. Kolme murtuman alkua löyty hukkaportin läpän ympäristöstä.
Tarttisko huolestua? Yksi menee läpi asti hukkaportin läpän kohdalta sisäpesästä downpipen puolelle, ei kumminkaan siiven kohdalta.
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ke Helmikuu 20. 9:18:44 2008
BlackEscort kirjoitti:Eli ei nyt ihan sama turbo, mutta garretti kumminki. Kolme murtuman alkua löyty hukkaportin läpän ympäristöstä.
Ei tarvi huolestua pienistä halkeamista. Normaaliahan tuo on.
