4wd Cossun putki hakkaa etukardaaniin
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ke Helmikuu 6. 23:31:18 2008
Tuskailen siis semmoisen ongelman kanssa, että Mongoose suunnilleen lepää korissa joka ottaa värinöitä. Sitten kuopissa ja kantatessa taas kolistelee etukardaanin ristikkoon. Vaihdoinkin jo laatikon kannatinkumin, kun se oli loppu, mutta se auttoi vain hetkeksi. Yksi vaihtoehto on tietysti, että putki roikottaa liikaa koska vaihteiston häntään tulevaa kiinnitysrautaa on jäljistä päätelle edellisen omistajan toimesta lyhennetty, ja siksi en ole saanut putkistoa ollenkaan kiinni siltä kohtaa, mutta koska se putki tulee silloin entistä lähemmäksi etukardaania niin en kyllä usko sen siitäkään olevan kiinni. Voisikohan moottorinkumitkin olla lopussa?
Jäsen #1114
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Helmikuu 6. 23:37:34 2008
Kokeile nostaa tunkilla öljypohjasta (lauta väliin!) ne kumit on tod.näk. paskana ja voi helposti todeta tolla tavalla. Nostaessa näkee..
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ke Helmikuu 6. 23:47:38 2008
Stefa kirjoitti:Kokeile nostaa tunkilla öljypohjasta (lauta väliin!) ne kumit on tod.näk. paskana ja voi helposti todeta tolla tavalla. Nostaessa näkee..
Ok pitääpä heti aamusta käydä tunkkailemassa, niin voisi jopa huomenna saada kuntoon. Ainiin mutta ei taida olla Fordilla hyllyssä noita kumeja. :?
Jäsen #1114
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Helmikuu 6. 23:50:39 2008
SeppoJJ kirjoitti:
Osta Rallyracesta Vibra-Technicit.. olisko ollu 110e / kpl... eikä mee rikki, hieman aiheuttaa värinöitä mutta se on sitä motorsporttii ;)
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Racehard
Viesti Kirjoittaja Racehard » To Helmikuu 7. 5:53:11 2008
Mulla mahtuu olemaan mongoose nippa nappa ettei ota mihinkään kiinni. Ja Kaikki tukikumet on alkuperäisiä vielä..
Eikä ole mullakaan putki kiinni siitä laatikkoon tulevasta kannakkeesta. On kyllä tosi tarkka laittaa paikalleen ettei ota kiinni mihinkään.
Sierra cosworth 4x4 Vm. 90
En ole psykiatri, olen muuten vain asiantuntija sekaisin olemisessa.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Helmikuu 7. 9:20:56 2008
Yksi vaihtoehto:
Käännä putkea turbon kiinnityksestä tarvittavaan suuntaan. Se ei mene automaattisesti oikein vaan joutuu joskus hakemaan kohdilleen. Kts rakennetta, vrt esim. pallonivel :) Vaikuttaa myös auton pituusakselin suuntaisesti.
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » La Helmikuu 9. 10:44:10 2008
Just niin kuin jjs sanoi kääntää jos mahdollista turbon kiinnityksestä sitä putkea kohdilleen.vakio sierran alustassa ja cossun alustassa just tosso kääntökohdassa kardaani tunneli myös eroa tiukempi sovittaa vakio sierraan.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
