Onko kokemuksia läppärungosta?
jukkarit
Viesti Kirjoittaja jukkarit » Su Joulukuu 30. 20:53:49 2007
Onko kukaan laittanut cossuun läppärunkoa?
Onko se parempi vai huonompi kun perinteinen yksi läppä? Kalliimpi ainakin on.
Jäsen #983
Skoda Superb 2.0 tdi 4x4 -11
Seat Altea 1.6 -05
Can-am outlander 570efi pro max -16
Yrkesman
Re: Onko kokemuksia läppärungosta?
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Su Joulukuu 30. 22:48:18 2007
jukkarit kirjoitti:Onko kukaan laittanut cossuun läppärunkoa?
Kaippa sen pitäis ainakin kaasuun vastata paremmin. Eipä kai siitä muuta iloa ole.
ohan noita kaikenlaisia virityksiä
http://img.photobucket.com/albums/v221/ ... ous003.jpg
http://martin.zellner.at/cossi/project/IMGP3329.JPG
http://martin.zellner.at/cossi/project/IMGP3330.JPG
http://img.photobucket.com/albums/0703/ ... dish01.jpg
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Su Joulukuu 30. 22:52:22 2007
Ja tuolta vähän erikoisempaa Made in Finland tuotantoa
KLIK
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Viesti Kirjoittaja THR » Su Joulukuu 30. 23:01:30 2007
jos olis konetilassa enenpi tilaa niin vois laittaa läppärungot....
tehostin mäkeen ja bedalbox tilalle :D
ariwalk
Viesti Kirjoittaja ariwalk » Ti Tammikuu 1. 23:00:52 2008
no saahan se paljon paremmin ilmaa läppärungoilla joten kyllähä se ny paljon parempi on kuin yksläppä.. tosin en tiiä onko sitte turbovehkeessä niin oleellinen kuin vaparissa.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Tammikuu 2. 18:02:49 2008
Pienellä kaasulla ja tyhjäkäynnillä käynti on tasaisempaa kireillä nokilla kun kaasut ei humppase edes takasi. Tokihan läppien pinta-ala on suurempi mutta kyllä tollasesta yhdestä 70mm menee jo suht miehekkäästi ilmaa läpi 8)
giljotiini ja pallorungot on siinä mielessä hyviä että ne virtaa enemmän samassa koossa kun normi läppä koska tielle ei jää akselia+läppää.
Etuveto
Viesti Kirjoittaja Etuveto » Ke Tammikuu 2. 20:13:44 2008
Veljen oli tarkoitus ostaa rumpu malliset rungot mutta, homma kaatui myyjän kerrottua, että tyhjäkäynnin kanssa tulee ongelmia. Akseli välykset on melkoiset ja ilmaa menee siten runsaasti ohi. Hyvällä moottorinohjauksella saa kuulema homman toimimaan.
Rungot=1200e+alv+Motec= :roll:
#295
Rstf
Xr2i
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » To Tammikuu 3. 10:18:54 2008
fiffe kirjoitti:Veljen oli tarkoitus ostaa rumpu malliset rungot mutta, homma kaatui myyjän kerrottua, että tyhjäkäynnin kanssa tulee ongelmia. Akseli välykset on melkoiset ja ilmaa menee siten runsaasti ohi. Hyvällä moottorinohjauksella saa kuulema homman toimimaan.
tuota vuoto ongelmaa moni on valittanut giljotiineilläkin, tosin kyseessä on ollut enimmäkseen itsetehdyt.
Viesti Kirjoittaja olafu » To Tammikuu 3. 18:03:29 2008
Onko luisteja ollu missään läppärungoissa käytössä?
Sellanen kaksoisrumpu olis mielenkiintonen nähdä kyllä. Kaksi tankoa joihin on koneistettu kolot, sitten kun niitä kieritetään kohdakkain niin keskeltä alkaa avautua pyöreä aukko.
Jostain lehdestä olin lukevinani että bemari on ottanu käyttöön täysin kaasuläpättömän bensakoneen. Kulutus tippu maantieajossa kai aika paljonkin ja tehoo taisi tulla jonkun verran lisää.
Perustuu siihen että säädetään sähkömoottorilla keinujen vipusuhdetta. Bensa ruiskutetaan suoraan palotilaan.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » To Tammikuu 3. 18:43:28 2008
olafu kirjoitti:Onko luisteja ollu missään läppärungoissa käytössä?
Joissakin isoissa mopoissahan on tavallaan noita luistin käyttösiä, tosin taitaa vaan olla kaikki kaasareita.
Ite kans lukenu tosta bemarin venan säädöstä ja on aika nerokas. F1:ssä vissiin käytetty kans.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Tammikuu 3. 23:57:17 2008
Bemarin Valvetronic taitaa olla kyseisen keksinnön nimi.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
