cossu korppi sammui, nyt toimii
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » To Joulukuu 27. 13:36:23 2007
Sammui kesken ajon kuin saunalyhty, nyt jo toinen kerta parin päivän sisään. Eka kerralla löi jääkamin konehuoneeseen ja melkein heti sammui, lähti käyntiin seuraavana päivänä kun löydettiin bensapumpun turvakytkin ja kuitattiin se. Nyt sammui ihan ilman iskuja tai muuta vastaavaa, eikä käyntiin millään opilla jotenki vaan näytäis ettei saa bensaa... en oo ehtiny enempää tutkia mut jos tulee jotain mieleen niin ehdotelkaa. Katson kyllä pumpun ekana koska epäilen sitä.. jos jollain on cossu mulkkarin b.pumppu niin voisin ehkä olla kiinnostunut!!
Viimeksi muokannut tokor, La Joulukuu 29. 12:37:28 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
HeKo Performance Parts [Supersport, Spax, H&R, D2, Mequiars, Black Diamond, Lightforce]
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Joulukuu 27. 14:18:04 2007
Vissiin oot auton ihmisten ilmoille saanut kuitenkin?
Mistä se turvakytkin löyty? Osaan sitten ens kerralla neuvoa kun kysyt ;)
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » To Joulukuu 27. 16:02:23 2007
Farkkuscorpistahan tuo kytkin löytyy takaa, oikeanpuoleisen takalyhdyn yhteydestä, kun irrottaa taustasuojan.
On ihan pakko sanoa, että erään Carpalocossun tarinan mukaan syy oudolle sammahtelulle kesken parhaimman ajon ja tuon tuosta muutenkin, löytyi pitkällisen empiirisen tutkimuksen jälkeen kampiakselin asentoanturista (tosin kysymys Boa:sta).
Ps. Tokor, miten paljon tuo mulkkarifarkku poikkeaa vanhemmasta Boa:lla varustetusta farkusta, noin niinkuin korinsa ja muun kuin moottori- ja moottorinohjaustekniikkansa puolesta???
* # 71 *
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » To Joulukuu 27. 20:45:21 2007
hoopee...juu sain ku kaks kertaa hinuri tilattiin :evil: , eka sinne metsään, sillä päästiin kemiin ja sieltä ajamalla Iin keskustan ympyrään ja taas lavetille ja kotiin!
xrissanen heitit kyl pahan kysymyksen ku moista kyselet :shock: en oo tutustunu vanhempaan koriin niin ei kyl hirveitä osaa sanoa muuta kuin ett alustassa on aika isoja eroja rakenteen puolesta, esim. edessä kolmiotukivarret kun vanhassa on vielä se suoranmallinen alapallohässäkkä! Oikeassa olit kytkimen paikasta!
No vaan asiaan takas.. nyt on taas jotain tutkittu ja vikaakin löytyi, yks alipaineletku imusarjalta halki (korjattu). Vaan sit alkoi bensapumppu itekseen pyöriin hetkittäin ja tankista pulputus, kuin ei saisi ilmaa..no vitsi on siinä että avaimet oli kyllä virtalukossa mut 0-asennossa..ei kai silloin pitäis mennä tietoa pumpulle mistään ja se pulputus ihmetytti!?! Pumpun rele katsottiin ja päällisin puolin ehyt mut diodien mittaus tuotti tuloksen, 1 oikein toimiva ja 3- jotka päästää kumpaankin suuntaan eli oisko sit releessä vikaa mut myös virtalukonpohjassa ku antaa jopa avaimet taskussa komentoa pumpulle pyöriä?!?
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Joulukuu 27. 20:56:55 2007
No nyt alkoi haista aikalailla sulakerasia vialle, scorpiossahan se on kai aika yleinen vian aiheuttaja kun sijaitsee sellaisessa paikassa mihin vesi pääsee valumaan kait aikalailla esteettä...?
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » To Joulukuu 27. 21:03:58 2007
Tietenki tuo on mahdollista kun olen kans huomannu ja kuullu kommentteja kyseisestä sulakerasiasta joka on kyllä kahden muovikopan alla. Tässä vaiheessa on kaikki vikamahdollisuudet on vielä mukana.
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » Pe Joulukuu 28. 22:36:20 2007
Ville K kirjoitti:No nyt alkoi haista aikalailla sulakerasia vialle, scorpiossahan se on kai aika yleinen vian aiheuttaja kun sijaitsee sellaisessa paikassa mihin vesi pääsee valumaan kait aikalailla esteettä...?
Voipa jäljet johtaa juurikin tälle sylttytehtaalle... Onkos muuten tuossa Bob:n pellin alla akku suojattu yhtä hyvin valumavesiltä kuin Boa:ssa (muovinen akun ja SEN sulakerasian peittävä muovi...)???
Jussi
ps. joo, tämä vanhempi skorppihan on sierra edestä... käytännössä...
farkussa näyttääpi sekä <95 että >95 pellit olevan samat keulaa lukuunottamatta (ainakin näin puusta katsoen).
* # 71 *
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » Pe Joulukuu 28. 22:38:47 2007
Jussi
* # 71 *
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » Pe Joulukuu 28. 22:57:57 2007
jep, just niin hyvin suojattu! Saattaa pelleiltään ollakin samoja, kuten sanottu en oo hirveästi katsellu vanhempia. Huomenna jatketaan vian hakua ja ihmetellään ovaalin ihmeellistä maailmaa :shock:
ttp
Viesti Kirjoittaja ttp » La Joulukuu 29. 10:11:05 2007
xrissane kirjoitti:Farkkuscorpistahan tuo kytkin löytyy takaa, oikeanpuoleisen takalyhdyn yhteydestä, kun irrottaa taustasuojan.
Lisäksi löytyi vika bensapumpun releestä. Tarkista kumminkin sulakerasia. Itselläni oli kunnolla hapettunut. Eikä sen puhistamiseen mene kuin n. 9 tuntia
Scorpio Cosworth -94 (carpalocossu)
Mondeo 2.0 hev stw st-line -20
Fokus 2.0 tdci stw -19
jäsen 692
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » La Joulukuu 29. 11:51:01 2007
releestä oli palanut kaks diodia, diodit vaihdettiin ja heti lähti käyntiin! Lisäksi johtosarja joka menee virranjakajalle oli kovettunut ja eristeet halki, auton käydessä löi hienosti kipinää! Nyt on ainakin nuo viat löydetty, korjattu ja auto toimii taas...ois varmaan aiheellista käyttää sulakerasiakin auki ja katsoa mitä löytyy...
