Scorpio Cosworth sisävalot ja hälytin
Toybox
Viesti Kirjoittaja Toybox » Ma Joulukuu 10. 19:01:38 2007
Moro.
Sisävaloista:
Sisävalot ei enään sammu 20s kuluttuakun oven laittaa kiinni tai moottorin käynnistää. Etu- ja takakattovalot + 4 jalkatilan valoa palaa vaikka ilosesti koko matkan. Ja siis jäävät palaamaan kun auton jättää parkkiin.
Osaisko joku auttaa ongelman ratkaisussa. Liekö jossain joku rele vai miten lie toteutettu? On aika ikävä vika näillä pimeillä säillä.
Hälyttimestä:
Onko jollain muulla myös muovilätkään liimattu patterin näköinen hälyttimen "avain". Saksalainen myyjä puhui että olis Fordin alkuperäinen mutta ei Suomen Ford tuota ainakaan myönnä.
En saanut noita autoni mukana kuin yhden ja vähän hirvittää jos sattuu katoamaan...
Itse hälyttimen rasia on kuskin jalkatilassa. Se on musta pieni rasia jossa ei lue mitään muuta kuin joitakin numeroita. Eikä sen sisälläkään ollut valmistajaa tai muuta tunnistetietoa.
-- T O Y B O X --
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Joulukuu 12. 15:01:15 2007
Onko siinä hälyttimen laatikossa Fordin ovaalileima ja varaosanumero? Se alkaa yleensä kahdella numerolla (vuosiluku). Jos on, niin sen perusteella pitäisi saada selville mikä se on. Jos taas ei löydy ovaalia, niin se ei ole todennäköisesti Fordin alkuperäinen osa.
Toybox
Viesti Kirjoittaja Toybox » Ma Joulukuu 24. 11:43:30 2007
Mors.
Löysin selaamalla http://www.granada-and-scorpio-online.com/forums/ osotteesta tiedon että hälytin on BOSCH:n valmistama...
Bosch tosin lopetti hälyttimien valmistamisen joskus 90-luvin puolen välin paikkeilla. Eli ei varmaan ihan heti löydy "uutta".
-- T O Y B O X --
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Joulukuu 26. 17:25:43 2007
menee nyt vähän ohi jutun :roll:
olis semmone kysymys, ku mul on toi -92 scorpio. repiny sisustan auki ja silleen. käsijarrun vieressä hantin puolella on rele, punanen ja siihen tulee 2 piuhaa, mikähän toi rele mahtaa olla? auto on köyhällä varustelu tasolla.
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
