2wd Cossun alustan momentteja?
Jonttu88
Viesti Kirjoittaja Jonttu88 » Ti Joulukuu 25. 20:00:20 2007
Elikkäpä tommosta jos joku tietääpi ni ois kiva jos laittaa :)
Petehri
Viesti Kirjoittaja Petehri » Ke Joulukuu 26. 1:30:35 2007
Ei niille mitään mometteja ole olemassakaan. vedät vaan kiinni kaikki pultit. :wink:
Jos oikein haluat hienostella ja kiristää momenttiavaimen kanssa, niin tuon taulukon mukaan kun kiristät niin varmasti pysy kiinni. Pistä vaikka vielä tippa kierrelukitetta jos epäilyttää.
http://www.machina.hut.fi/kurssit/41/19 ... lujuus.pdf
Ford P100
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ke Joulukuu 26. 11:12:12 2007
Petehri kirjoitti:Ei niille mitään mometteja ole olemassakaan. vedät vaan kiinni kaikki pultit. :wink:
Likimain kaikille taitaa löytyä valmistajan määrittämät momentit workshop manuaalista. Ja ainakin alapallo on ihan hyvä vetää oikeeseen momenttiin, kun ei niissä tahdo pultit kestää kovempia momentteja...
Ja tuoltahan noita löytyy -> http://www.siipicossu.com/manuaaleja/manuaalit.htm
Jonttu88
Viesti Kirjoittaja Jonttu88 » Ke Joulukuu 26. 15:03:52 2007
Okei kiitos :) aattelin nyt rueta hiplailemmaa :DD pitää löytää kuitenni pyöränlaakerien momentit että tulee oikeen :D
