cossu rötää
cossu rötää
4x4 cossu rötää yli 4000 kierroksen on uudet champion c59c tulpat kärkiväli 0,7 missä vika??
cossu rötää
teki aluksi silloin tällöin nyt melkein kokoajan jakajan kansi ja pyöriä on uusia..
-polttoainesuodatin; vaihdettu koska?
-tulpat vaihtoon-> Motorcraft AGPR 092P. Pois tuommoiset reiäntäytteet
-MAP-anturi
-lämpö- ja imuilmantunnistimet
-tulpanjohdot; kunto?
-puola; kunto? Ei tarvitse mitään "hifiä", ehjä vakio riittää.
-ilmasuodatin tukossa?
Tuossa yleensä ilmenevässä vikajärjestyksessä.
-MAP-anturi
Tps anturi? Itellä teki samanlaista ja vika johtuipi siitä.
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
cossu rötää
missä toi tps anturi on?? tulpan väri on vaalean ruskee..
Re: cossu rötää
TPS (throttle position sensor) eli kaasuläpänasentoanturi.mauri kirjoitti:missä toi tps anturi on?? tulpan väri on vaalean ruskee..
Re: cossu rötää
Jos vaan pystyt ni hommaa toinen varmasti ehjä anturi ja kokeile sillä.jouni kirjoitti:TPS (throttle position sensor) eli kaasuläpänasentoanturi.mauri kirjoitti:missä toi tps anturi on?? tulpan väri on vaalean ruskee..
Joku joskus kyllä väitti että oli saanut elvytettyä putsaamalla mutta, itse avaaminen jo on aika hermoja riipivä toimenpide. (ainakin mulle)
S2000
