onko 5 bar bensanpainetta alipaineletku kiinni liikaa
jose999
Viesti Kirjoittaja jose999 » La Joulukuu 8. 17:47:51 2007
dodii, ny tekniikanvaihdos cossu hörähti käyntiin viime yönä klo 03.00. JA täytyy sanoa että nätisti kävi heti ilman ongelmia. Rupes vaa mietityttään toi bensanpaine ku o 5 bar alipaineletku kiinni,että onkohan liikaa? kun ei ole seosmittaria itsellä nyt kiin nii ei näe seoksia. kokoonpano,lastu, vihreät, 3bar mappi.
Viesti Kirjoittaja THR » La Joulukuu 8. 18:17:46 2007
kyllä n.3,8 bar pitäs riittää eli on liikaa...
Viesti Kirjoittaja jjs » La Joulukuu 8. 21:55:33 2007
Kovalle tuo kuullostaa. Paineen karkean tason määrää kuitenkin piiri eli perusaukioloaika. Voi näinollen olla mitä vaan.
Viesti Kirjoittaja Jake » La Joulukuu 8. 22:05:56 2007
Onhan joku joskus voinu laittaa jos on menny laihalle ? Liikaa tuo kuitenkin on jos vertaa pumpun tuottoa ?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Joulukuu 9. 15:06:47 2007
Tuohon 5bar vielä päälle se alipaine ~0.5bar ja sitten vielä ahtopaine ~1.5bar niin ollaan jo 7 bar:ssa. Ei pumppu jaksa siirtää enää tarvittavaa määrää polttoainetta tuollaista painetta vasten.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Joulukuu 9. 17:41:30 2007
Yli 10bar noista pumpuista lähtee painetta, mutta tuotto laskee..laskee..laskee. Omassa taunuksessa oli/on K-jet saappaan ja K-jet mersun pumput rinnakkain. Kumpikaan ei yksinään jaksa tuottaa vajaata 5 bar painetta vastaan riittävästi soppaa 630cc suuttimille.
ot: Kaverilla meni joskus taannoin bensaletkut ristiin, niin suodattimen prässäys petti ja alko vuotamaan bensaa sen päädyn välistä. Painetta oli siis vähintäänkin riittävästi.
jose999
Viesti Kirjoittaja jose999 » Su Joulukuu 9. 19:13:28 2007
pumppuna tossa o joku kunnon pumppu. kyllä se taitaa aika paksulla käydä,sellasta usvaa kyllä tulee putkesta :)
Viesti Kirjoittaja Jake » Su Joulukuu 9. 19:52:39 2007
jose999 kirjoitti:pumppuna tossa o joku kunnon pumppu. kyllä se taitaa aika paksulla käydä,sellasta usvaa kyllä tulee putkesta :)
Panostaisin seosmittariin , saa paksulla ajaa mutta tulee kalliiksi bensankulutuksen ja koneen kannalta , liika bensa ei tee hyvää sylinterien voitelulle
