ScoCossu purkaa akkua
Akku kestää noin viikon työssäkäymistä(matka noin 7km siivu), sen jälkeen pakko ladata akkulaturilla ja taas kestää viikon. Vika ei ole akussa, sama juttu Optiman Red Topissa kuin myös Yellow Topissa(uusi). Vika alkoi viime talven pihalla seisonnan jälkeen.Saan kestämään akun tuon viikon jos kuuntelee musaa ilman bassoja, muuten ei kestä sitäkään vähää. ELI kysymys:Voiko kuluneet laturin hiilet/hajonnut diodisilta tms aiheuttaa tätä?
Latausjännite ilman kuormaa/kuorman kanssa yli 1500rpm 13.9V/n.12.0V, ja kuormalla tarkoitan todellakin KUORMAA.Tai josko ideoita mistä saa isomman laturin??? Se ois kaikkein paras tähän hetkeen kun en sit helvetti millään ehdi rakentaa neljää autoo samaan aikaan. Sais edes yhen hetkeks pelaamaan. Vaasan Foordi myy Ei OOTA uudelle laturille(n.350e), valmistus lopetettu
Eikös sullakin ollut ongelmaa aiemmin sen paljonpuhutun relerasian (vai sulakerasian) pohjan kanssa
Toisaalta - esim. Terok:n tapauksessa akun tyhjenemisongelma taisi liittyä ABS-pumppuun.
Ja mikä on se säännöllinen, n. 10 sek. kerrallaan kuuluva suriseva ääni - kuuluu silloin, kun virtalukko on ns. radioasennossa pitemmän aikaa? Ääni toistuu parin-kolmen minuutin välein. Ainakin omassa Scorpissani...
Jussi
Jussi
* # 71 *
Vahvari(t) kytketty 100% varmuudella oikein, ja vielä kolmella releellä,kytkennät pitäisi kestää hifi-tuomarien silmät jos näkevät VAAN kaaviotVesQ kirjoitti:Vahvarin heräte oikein kytketty eli ei ole kokoaikaa vahvarilla virta, syö virtaa ns valmiustilassakin aika paljon
Jotenkin tuo 12v kuorman alla tuntuu vähän pieneltä
Paljonko lataa tuollaisella ns normaali ajokuormituksella, parkit, valot, puhallin yms
Viimeksi muokannut Colognevsa, Pe Marraskuu 9. 18:46:03 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Relerasiaa(ja sulakerasiaa) oon hutkinu(ja tutkinu),ei vaikutusta.Absit on OK. Ja enemmän tietoa teille: Seisonnan jälkeen:Cruisen valo alko palaa silloin tällöin(ratti vaihdettu johki vitu momon rattiin), nyt pari viikkoa palanu koko ajan kun käynnis. Viikko sitten akun vaihdon jälkeen tyhjäkäynti putos noin 500rpm,D:llä pysyy just ja just käynnis paikallaan. Sit ku painaa kaasua VÄHÄN niin käy vajailla, ja vähän enemmän niin jo melkein kumi palaaxrissane kirjoitti:Eikös sullakin ollut ongelmaa aiemmin sen paljonpuhutun relerasian (vai sulakerasian) pohjan kanssa![]()
Jussi
Kyllä mulla kärsivällisyyttä riittää mutta pian katkeaa kamelin selkä.
Mulla ainakin jarrutehostin(oisko abs pumppu? ) pitää sen surinan, koitas pumpata surinan lakattua useemman kerran jarrua, jos vaikka lähtis uudestaan hakee painetta.xrissane kirjoitti:
Jussi
Mulla tuo surina tulee noin kerran 7min. Siis noin. Sulla xrissane vuotaa paineakku jostain??? Se nyrkin kokoinen musta pallo.Tuo vehje on nimenomaan sama asia joka tekee saman kuin koneen alipaine ilman abs:ää koneen käydessä ELI ALIPAINE pumppu.Oliko tarpeeksi sekavasti selitettyRS200 kirjoitti:Mulla ainakin jarrutehostin(oisko abs pumppu? ) pitää sen surinan, koitas pumpata surinan lakattua useemman kerran jarrua, jos vaikka lähtis uudestaan hakee painetta.xrissane kirjoitti:
Jussi
