2wd cossun kampiaksilan etupään stefan vaihto
jose999
Viesti Kirjoittaja jose999 » Ma Lokakuu 29. 10:25:03 2007
kusoo stefasta öljyä, eli mite onnistuis käytännössä helpoiten vaihtaa? pitääkö öljypohja ottaa irti että saa taiteiltua sen stefan pois? oletan vaan että se on tiukas :D
Re: 2wd cossun kampiaksilan etupään stefan vaihto
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Lokakuu 29. 12:44:43 2007
jose999 kirjoitti:kusoo stefasta öljyä, eli mite onnistuis käytännössä helpoiten vaihtaa? pitääkö öljypohja ottaa irti että saa taiteiltua sen stefan pois? oletan vaan että se on tiukas :D
Tuskin se mitään niin tiukassa on, hihnapyörät vaan pois edestä ja meisseli läpi stefasta ja vääntää pois.
jose999
Viesti Kirjoittaja jose999 » Ma Lokakuu 29. 13:49:48 2007
No eiköhän se sit saada niin irti 8)
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ma Lokakuu 29. 14:39:53 2007
Ei ole tiukassa ja uudenkin saa helposti paikoilleen ilman väkivaltaa. Purat vaan riittävästi tavaraa pois edestä niin on mukavampi työskennellä.
Ford Escort -79
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Lokakuu 30. 16:21:05 2007
Skorppi kirjoitti:Tuskin se mitään niin tiukassa on, hihnapyörät vaan pois edestä...
Eipä nuo stefat tiukassa ola mutta hihnapyörä saattaa olla senkin edestä, kunnon ulosvetimellä siitäkin selviää jos vaan mahtuu käyttämään ettei ota syyläriin kiinni
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Lokakuu 30. 23:27:17 2007
ja sopivalla hylsyllä onnistuu asennus uudelle nätisti naputtaen.
3M
Skype: Laze666
jose999
Viesti Kirjoittaja jose999 » Ke Lokakuu 31. 11:27:32 2007
kiitokset neuvoista,täytyypi koittaa nyt kun kerkee :)
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ma Marraskuu 5. 22:11:29 2007
Ottaa vaan suosiolla sen syylärinkin flekteineen pois. 10minuutin homma ja sen säästää varmasti kun saa tilaa duunailla.
