Alatukivarren "laatuvaraosa" - onko saatavilla?
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ke Lokakuu 10. 11:34:44 2007
Huomasin, että alapallonivelen suojakumi on rikki, joten vaihtoon menee. Motonet myy "laatuvaraosaa" takavetosiin, mutta nelivetoseen saa vaan kuraa.
Alkuperäinen on niin kallis (noin 160 eur), että jonkin tunnetun valmistajan "laatuvaraosakin" ajaisi asiansa. Onko tietoa, että onko saatavilla ja mistä?
Ford Escort -79
Hartza
Re: Alatukivarren "laatuvaraosa" - onko saatavilla
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ke Lokakuu 10. 11:45:22 2007
Pusa kirjoitti:Huomasin, että alapallonivelen suojakumi on rikki, joten vaihtoon menee. Motonet myy "laatuvaraosaa" takavetosiin, mutta nelivetoseen saa vaan kuraa.
Atoy toimittaa Delphin tukivarsia, Arwidsonilta saa Sidemiä, joka on suuri OE valmistaja ja Örum toimittaa muistaakseni Moogin osia. Noista kaikki ajaa asiansa, kyselykierros vaan varaosaliikkeisiin mitä on saatavana. Voi olla että Motonetissakin on jotain noista hyllyssä tai semmosen saa tilaamalla kun kauniisti pyytää ;)
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Lokakuu 10. 11:50:31 2007
Moogin tukivarsia käytin omassa xr4x4:ssa. Ei mitään huonoa sanottavaa.
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ke Lokakuu 10. 11:54:22 2007
Moogia, eli ns. "TRW-laatua" olen juurikin hakemassa. Soittelin tuossa juuri paikallisia puljuja läpi ja ainakin Turun Autotarvikkeesta saa tilaustavarana (noin 100 eur / kpl). On sekin hintava verrattuna halpiksiin, mutta toisaalta edullinen verrattuna alkuperäisiin (Tero Anttila Oy - 160 eur / kpl).
Ford Escort -79
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Lokakuu 10. 12:01:18 2007
Moikka,
Ostin 06 Heinäkuussa Moogin tukivarret, 07 Toukokuussa hajosi etuvetari ja tuli muutakin remonttia joten jouduin purkamaan lähestulkoon koko etupään.
YLLÄTYKSEKSI oli molemmat alapallot jo väljät ja suojakumit rikki! Soitin Örumille ja pienen kinaamisen jälkeen sain uudet.. nyt on ajettu 7000km näillä ja kohta menee auto taas osiksi niin näkee miten on kestänyt..
Noilla edellisilläkään ei varmasti tullut 10000km täyteen.
ELI, olen ihan varma että vaikka olis TRW ja TRW tai MOOG ja MOOG niin kyllä sinne marmoritiskille menee eri laadunvalvonnan kautta osat....
t, Stefa
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ke Lokakuu 10. 13:33:38 2007
Moogit tilattu - katsotaan kuinka käy. Itsellä ei ole tukivarsista kokemusta, mutta esim. raidetangon päillä olen ajellut jo monta vuotta ilman ongelmia.
Ford Escort -79
