Etu palkki Cossu VS muut
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Su Syyskuu 30. 0:07:44 2007
Onkos cossun ja esim ton XR:n palkissa eroa? Kyse siis 4X4 mallista.
Jotenki tuntus että campperia on aika reilusti nyt kun on 4x4 cossun olkatuet ja xr:n palkki... :roll:
Jossain topicissa oli myös puhetta että raidetanko on erilainen, vaikuttaako miten? En ainakaan vakaajaan saa ottamaan renkasta kiinni, Tosin kun kääntää niinpaljon kuin kääntyy, hirmu roiske kuuluu edestä, tiedä ottaako kiinni johonkin vai meinaako vetari hypätä kupistaan johtuen tuosta campperista.
Alla nyt cossun orkkisvanteet ja valmistajan mukaan -25 jouset, taitaa olla kyllä lähempänä -40mm jousia.
Mondeo 2.2 Tdci Titanium Wagon -05
Mitsu Pajero 3.2 DID
Escort mk4 RWD 2.9 24V Cosworth tic kilpuri projekti
Jäsen 338
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Syyskuu 30. 14:25:46 2007
XR:n ja cossun palkki ovat eri varaosanumeroilla, ja erona mm. tuo pultinreikien väli.
Raidetanko, kuten koko hammastanko on sama kaikissa nelareissa.
Jimi
Viesti Kirjoittaja Jimi » Su Syyskuu 30. 19:06:02 2007
Paljonkohan niissä on eroa?
Joku päivä kotiin tullessani ajoin ruutuun ja taas rutisi etupää. Autosta noustessani löysin ruudusta uudehkon 25g:n painon... Nyt ei enää pauku 8)
No kuitenkin, nyt tarkemmin tutkiessa huomattiin että rengas ottaa vakaajaan kiinni ääriasennossaan. Eli jos hammastangoissa ei ole eroa, siirtyykö tuo vakaaja tarvittavan määrän sisemmäs sillä cossun palkilla?
Camberihan selittynee sillä suoraan jos reiät on tuossa XR:ssä ulompana.
T. Corleone
Sierra RS Cosworth 4X4 -91
Sierra RS Cosworth 2wd -89
