Cossun pakosarjan pinnapultti
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Syyskuu 27. 11:14:39 2007
Oisko jollain tietoa tai kys. pulttia käsillä että voisi mitata pituuden. Eli kyseessä pakosarjan ja kannen välinen pinnapultti. Sössin ja hukkasin omani ja nyt tarvis kysellä uusia pulttikaupasta ja haluun just orkkis mittaset :)
Rami
Viesti Kirjoittaja Rami » To Syyskuu 27. 11:49:58 2007
46 mm
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Syyskuu 27. 12:05:52 2007
Rami kirjoitti:46 mm
Kiitoksia.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Syyskuu 27. 13:54:13 2007
Siinähän on se muutaman millin "stoppari" sit kannen puoleissa päässä ettei kierre ole loppuun saakka, niinkuin tavallisessa pinnapultissa.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » La Syyskuu 29. 23:21:17 2007
Niin siis eikös kaikissa pinnapulteissa ole juuri tuo kierteetön kohta joka esim tuossa stoppaa että ei mene liian syvälle kanteen
Jos siinä ei sitä kierteetöntä osaa olisi niin niitähän saisi itse tehtyä enemmän kuin helposti 8.8 kierretangosta pätkimällä
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Syyskuu 30. 10:10:32 2007
VesQ kirjoitti:Niin siis eikös kaikissa pinnapulteissa ole juuri tuo kierteetön kohta joka esim tuossa stoppaa että ei mene liian syvälle kanteen
On keskellä pinnapulttia, mutta cossun pultissa on pinnapultin päässä joka menee kannen sisälle pieni pätkä. On ohuempi kuin muu osa pinnapultista.
Jos laittaa esin ohc:n pultin cossunkanteen niin voi mennä vesitilaan tai hajoittaa kierteet kannesta.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Su Syyskuu 30. 15:30:43 2007
Nii joo sellainen pykälä
Noinkohan saa ainakaan ihan tavan pulttikaupasta kun tuntuu välillä vaikealta nuo ohcnkin "tavalliset" pinnapultit
