Cossun ahdoista, taas
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » To Syyskuu 13. 14:12:44 2007
Cossusierra -90 nostaa alkuun paineet 1,3-1,4bar, pidemmälle vedettäessä putoaa 0,6een. Vikaa ei ole kovasti vielä haettu, mutta hukkaportin kello on ihan mittarilla tarkistettu, samoin läpän akseli ja -holkki. Kunnossa ovat. Kone, turbo, kaikki vermeet max.6tkm ajettuja. Pakoputkisto 2,5" läpipuhaltavalla takapöntöllä, ilman katteja. Virilastu,vihreät suuttimet ja 3bar mappi. Toiminut vallan mainiosti tähän saakka. Bensapumppu, suodatin myös max.6tkm.
Alastaro kutsuu, onneksi vielä reilu viikko...
Haulla etsin, ei natsannut mun mielestä. Jokuhan on saman asian kanssa varmaan painiskellut?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Syyskuu 13. 14:15:21 2007
Noinhan se kuuluukin tehdä.
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » To Syyskuu 13. 16:22:00 2007
Oliko se sitten rikki silloin kun ei noin tehnyt? Eli ilmiö on nimenomaan uusi, toimi aik. hyvin pudottamatta paineitaan. Ja kulki sen mukaisesti.
Viesti Kirjoittaja Jake » To Syyskuu 13. 17:13:08 2007
Sulla ei varmaan kello jaksa pitää painetta
Viesti Kirjoittaja jjs » To Syyskuu 13. 18:27:54 2007
Cossu44 taas hötkyilee, liekö epäilee tallin legendaarista talkoohenkeä.
"v*ttu mä poltan koko p*skan" voidaan antaa feedbackinä... :roll:
Asiaan:
Auto oli 8-9v sitten vakio. Asensin siihen Mountunen piirin babyboardeineen, -31 tyyppisen kellon, 2,5" OMP:n putken, vihreät suuttimet -> jne normikaavan mukaan: auto toimi kuin tehokas kello ~5v.
Ahtopaineet: 1,4bar piikki, lasku 1,1-1,2 paikkeille.
Sen jälkeen on vaihdettu tehdasuusi moottori, ja kello löystyneen tilalle. Eilen illalla kello tarkistettiin ja todettiin uuden veroiseksi ali- / ylipainepumpulla. Myös nylonjetit Cossu44 on sinne jossain vaiheessa ilm. paineenlaskun takia vaihtanut, tämä oli vaivana jo viime kesänä. Ilmavuotoa ei löytyne.
Ahtopaineet tosiaan nyt 1,4/0,6.
Asiaa nuuskitaan lähipäivinä, mutta toki vinkkejä otetaan vastaan ilomielin :)
JK. ilmeisin syyllinen eli orkkis By-pass on poistettu.
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » To Syyskuu 13. 19:28:57 2007
[quote="jjs"]Cossu44 taas hötkyilee, liekö epäilee tallin legendaarista talkoohenkeä.
Jyrki, olet käsittänyt väärin:COSSUA EI POLTETA!
EIKÄ FIESTAA!
IKINÄ!
Muut voidaan polttaa.
Tallin talkoohenkeä en hetkeäkään epäile,aina olen talkoissa viihtynyt.Yksin.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Syyskuu 13. 20:44:40 2007
No ei ei... :wink:
Oliko niitä tarkistuskohdevinkkejä?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Syyskuu 14. 13:09:36 2007
Vuotaako dumppi tjm.?
Onko ahtopaineen ohjaus letku otettu imusarjalta, jos ei, eli ahtimen kompura puolelta, niin sit imupuolen vuoto jossain mahdollisesti... :roll:
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Syyskuu 14. 16:14:25 2007
jjs kirjoitti:ilmeisin syyllinen eli orkkis By-pass on poistettu.
Tuossahan tuo oli. Poistettu vuosia sitten.
cossu44
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Su Syyskuu 16. 22:19:25 2007
No nii, toimii taas! Vuoden lepo tekee itsekullekin hyvää. Ei sieltä oikeastaan mitään ihmeempää edes löytynyt...
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Syyskuu 17. 10:52:51 2007
cossu44 kirjoitti:No nii, toimii taas! Vuoden lepo tekee itsekullekin hyvää. Ei sieltä oikeastaan mitään ihmeempää edes löytynyt...
no mikäs siihen auttoi?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Syyskuu 17. 12:00:14 2007
Säätökysymys. Reilu tunti kortti-pois leikkiä ja säätelyä konetiellä. Nyt 1,3/1,1-1,2 bar. Hukkiksen tankoon en edes koskenut.
Vielä jäi pieni terävä pätkäisy tähteeksi. Tulpat-kärkiväli-johdot-vj.kansi-puola -linjalla. Ja puhdistusaine/masinoli tankkiin; kertyy vuodessa kosteutta pönttöön.
