2wd cossun ahtimeen varaosia
lars
Viesti Kirjoittaja lars » To Syyskuu 6. 23:25:51 2007
Eli meni T03 ahtimesta vesiputki poikki mistähän turun seudulta saisi uuden vielä perjantain aikana?
FrOZi
Viesti Kirjoittaja FrOZi » To Syyskuu 6. 23:35:04 2007
Suosittelen menemään HiFlexille putken kanssa ja kysymään jos he pystyisivät tekemään putken?
HiFlex sijaitsee Orikedon teollisuusalueella, Katsastusasemaa vastapäätä.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Pe Syyskuu 7. 7:17:44 2007
Mulla saattais olla ehjät orkkis vesiputket tallella, jos tarkoitat niitä teräsputkia mitkä on pultattu ahtimen kylkeen. Voisin tuossa puolenpäivän maissa tarkistella kun käyn tallilla.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Syyskuu 7. 9:04:27 2007
Eikä niillä vesiputkilla nyt niin hirveästi mitään tee jos on kiire pitää auto ajossa. Tulppaat vaat letkun päät. Monet tuota vesijäähdytystä ole ikinä käyttäneet.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Pe Syyskuu 7. 9:30:02 2007
JesseT kirjoitti:Eikä niillä vesiputkilla nyt niin hirveästi mitään tee jos on kiire pitää auto ajossa. Tulppaat vaat letkun päät. Monet tuota vesijäähdytystä ole ikinä käyttäneet.
Tulpata sitä ei kannata, vaan laittaa yhteen jotta kierto säilyy. Muuten järjestelmästä tulee tarkka ilmauksen kannalta, tuota kautta kun normaalisti kossu ilmaantuu "itsekseen".
lars
Viesti Kirjoittaja lars » Pe Syyskuu 7. 21:54:39 2007
Putki olikin mennyt banjon juuresta poikki joten vein sen juotettavaksi.Taas kaikki hyvin
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Syyskuu 7. 22:15:19 2007
lars kirjoitti:Putki olikin mennyt banjon juuresta poikki joten vein sen juotettavaksi.Taas kaikki hyvin
Sama homma oli mulla tossa muutama vuos sitten ja hyvin on juottamalla pitänyt. Kävin silloin hi-flexsissä ja ei ollu sopivaa siellä.
Vakio-ahtimella vesikierto on hyödyksi oikein käytettynä ja kuten skorppi sanoi tulppaus ei kannata.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Syyskuu 8. 15:27:59 2007
KtK kirjoitti:
Samoin mulla katkesi (murtui) joskus siitä ihan juuresta.
Juotin kiinni ja piti ainakin niin kauan kun se oli mulla kiinni.
Ilmeisesti tärinästä murtuu siitä juuresta.
