kipinä pätkii cosw 2wd *TOIMII!!*
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Pe Elokuu 31. 18:16:06 2007
ropailin tuossa ja vika ilmestyi.
sytkä riittää tyhjäkäyntiin mutta ei ajamiseen, pätkii rankasti jos yrittää kiihdyttää.
jenkaa ottaa tyhjänä melko hyvin mutta saattaa pätkiä myös tuolloin.
tasakaasulla voi ajaa esim 3000 kierroksilla.
rundikellossa näkyy kun pätkii.
puolan johto uusi.
puolalle tulee 13.6v käydessä.
jakajan kansi ja pyörijä melkein uudet.
kiitos.
Viimeksi muokannut caltsu, Su Syyskuu 2. 9:28:36 2007. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Elokuu 31. 18:28:19 2007
Missä kunnossa tulpat?
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Elokuu 31. 18:37:16 2007
Akusta moottoriin maadotus kunnossa?
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Pe Elokuu 31. 18:49:43 2007
tulpat on ok, ei ole ennen pätkinyt ahdoillakaan nyt jättää tyhjäkäynnilläkin joskus kipinän välistä.
akun maadoituksen menen tarkistamaan nyt.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Pe Elokuu 31. 19:00:00 2007
akun maadoitus pitäis olla ok.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Pe Elokuu 31. 19:35:06 2007
tuo kipinä on vahva mutta tuntuu kuin koko sytkä kaatuilisi.
onko jakajan sisällä jotain mitä voi testata?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Pe Elokuu 31. 19:56:18 2007
kohta ei käy edes tyhjää, pätkii jatkuvasti.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Elokuu 31. 21:00:04 2007
jakajan sisällä aleva anturi, ne johdot hapettuu ja saattaa ottaa yhteen..
kammen päässä oleva anturi, jos välys liian suuri, pätkii..
tulpat, erityisesti kärkiväli, noin 0.6-0.7..
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Syyskuu 1. 8:42:42 2007
puolalle ei tule virta tasaisesti, pomppii kovasti.
vaihdoin jännitteensäätimen, hioin kammenanturia lähemmäksi, tarkastin jakajan johdot, säätelin jakajan sisällä anturia.
laitoin puolalla hyppylangan +12v mutta sekään ei auttanut.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » La Syyskuu 1. 8:53:23 2007
Viime viikolla oli töissä vastaavanlainen vika Cossussa. Syy oli orkkis kierroslukumittari, tai ainakin sen johto. Siitä haaroituksesta, mistä puolalta vihreä johto on haaroitettu ja lähtee kabiiniin kun nyppäsi johdon pois niin alkoi vetää hyvin. Liekö sieltä mittarilta ottanut häiriöitä liikaa.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Syyskuu 1. 10:11:06 2007
otin sen palikan pois puolan vihreästä ja muuta ei ollut vaikutusta kun kiekkamittari lakkasi toimimasta.
vedin puolalle johdot eri kautta.
millään mitä olen nyt tehnyt tuolle ole mitään vaikutusta vikaan.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » La Syyskuu 1. 10:21:48 2007
KtK kirjoitti:Akusta moottoriin maadotus kunnossa?
startti ei pyöri jos moottorin maadoitus on huono,ei herneitä :wink:
Timppa 24V
VV4*4
Viesti Kirjoittaja VV4*4 » La Syyskuu 1. 11:54:40 2007
Mulla oli hetki sitten sama vika ja se löyty sytkävahvarin töpselistä se on kuskin puolella lokarissa kiinni aika varmasti on töpseli hapettunu oireet oli mulla ihan samat
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Syyskuu 1. 13:31:09 2007
tarkistin sytkänvahvistimen ja maadoitin sen hyvin. alle laitoin uudet tahnat.
liittimessä ei ollut lainkaan hapettumaan, ruskeasta johdosta mittasin vastuksen moottoriin ja näytti nollaa.
tilasin uuden sytkävahvarin, vasta tiistaina tulee. pitää koittaa motonetistä saada se aikaisemmin.
onko puolan asennolla väliä?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Su Syyskuu 2. 1:37:15 2007
Jos hyvän tekee, niin hio se sytkädriverin jäähdytyspinta suoraksi, kuten myös jäähdytysripa.
Öljytäytteisellä puolalla asennolla on väliä, kaikki käy paitsi pystyssä liittimet ylöspäin ( kuten yleensä se on asennettu ). Jos/kun siellä öljytilassa on ilmaa niin liittimien juuresta läpilyönti tapahtuu juuri siinä kuplassa...
p.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Syyskuu 2. 9:30:15 2007
msd homopuola oli näköjään tarkka asennostaan, käänsin sitä ja vaivat hävisivät!
:D
kiitos kaikille, ahvenistolla nähdään.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Su Syyskuu 2. 10:22:25 2007
caltsu kirjoitti:msd homopuola oli näköjään tarkka asennostaan, käänsin sitä ja vaivat hävisivät!
:D
Tulipa sitten tarkistettua kaikki konehuoneen sähkö systeemit. :wink:
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Syyskuu 2. 11:02:43 2007
Bootsi kirjoitti:
:D
eikä löytynyt mitään bonusvikojakaan, kirosanoja aamuyöstä sitäkin enemmän.
edit: sytkäboxi oli risa.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
