Sammakon PATSin ohitus - kuinka se tehdään ?
Pappa
Viesti Kirjoittaja Pappa » Ti Elokuu 7. 11:37:33 2007
Moi!
Henu, tuolla Ford-Clubin puolella kehotti mua etsimään täältä apua. Ja
sen teinkin, koitin haulla ajonesto OR PATS ja kaikkea löytyi, mutta ei
juur sitä mitä haen. Kerrotaas ensin taustat:
Olen tehnyt 24V - 16V koneenvaihdon -96 Scorpioon, helevetin moinen
työ, ja kilkuttimet on paikoillaan. Nyt vaan pähkäilen että kuinkahan
helvetissä saisi auton käyntiin, kun PATS on päättänyt haistattaa mulle
pitkät ;D
Onkos kukaan virittänyt noihin sähköjä uudestaan ohittaen ajonesto
järjestelmää? PATS moduli torppaa homman virhekoodilla:
1:6 ( huono/rikkonainen linkki ECU:n kanssa.)
Mun pitäs irrottaa koko PATS ja tehdä johdot sen ohi, niin että homma
rokkaa. ECU nimittäin on todennköisesti koodattu pelaamaan ilman
PATS:ia alunperinkin, kun uusi konepaketti on Volgaan tarkoitettu.
Eli tämä paketti on asennettu entisen Cossu 2.9 + A4LDE tilalle:
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=511543
APUVA. AAAPUVA!
F.O.R.D = Full Off Rusty Details :)
http://dieselvoimaa.com (varoitus - kaupallinen linkki!)
http://peruutustutka.com (varoitus - kaupallinen linkki!)
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ti Elokuu 7. 12:19:36 2007
-95 escocossussa on erillinen poxi kuskin puolella kojelaudan sivussa mihin tulee luukkujen tunnistumet sekä siellä on releet mitkä poikkaisee polttoaine pumpun ja startin, lähtevät päälle kun ecu antaa käskyn. Eli noi kaksi relettä pitää ohittaa, mikäli kyse on EEC-IV ohjauksesta.
Pappa
Viesti Kirjoittaja Pappa » Ti Elokuu 7. 12:26:13 2007
cossuesco kirjoitti:-95 escocossussa on erillinen poxi kuskin puolella kojelaudan sivussa mihin tulee luukkujen tunnistumet sekä siellä on releet mitkä poikkaisee polttoaine pumpun ja startin, lähtevät päälle kun ecu antaa käskyn. Eli noi kaksi relettä pitää ohittaa, mikäli kyse on EEC-IV ohjauksesta.
Hyvä vinkki, pitää tutkia onko näin myös Scorpiossa, kiitos.
Jos joku osuu vielä lähemmäksi nimenomaan Scorpiota, niin täällä
ollaan kuulolla!
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ti Elokuu 7. 12:35:25 2007
http://fordcosworth.net/varasto/ tuolta löytyy muutama dokumentti jos auttaa.
Pappa
Viesti Kirjoittaja Pappa » Ti Elokuu 7. 12:51:08 2007
Kiitos!
Hyvät dokumentit, noita voidaan tarvita ton facelift Mummelin kanssa ja
niistä voi olla myös apua tämän Sammakon nujertamisessa. Jonkin verran
vaan ovat sammakkoon vääntäneet lisää elektroshittiä, ei toiminut ihan
suoraan facelift Mummoon (Sanovat englannissa Granny:ksi näitä <95
Scorpioita, siitä johdettu toi Mummo) tarkoitetut ohjeet kuinka ohittaa
ajonesto. Mutta tutkaillaan, ilmoittelen onnistumisprosentista tänne.
KIITOS!
fsohc
Re: Sammakon PATSin ohitus - kuinka se tehdään ?
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ti Elokuu 7. 16:14:37 2007
Pappa kirjoitti: Mun pitäs irrottaa koko PATS ja tehdä johdot sen ohi, niin että homma
"...On later variants, the PATS is built into the EECV so that has to be changed – and yes, you need WDS to reprogram it." - lähde
Noin uusi moottorinohjausversio ei taida olla kyseessä?
Pappa
Viesti Kirjoittaja Pappa » Ti Elokuu 7. 17:24:53 2007
Voi olla hyvinkin kun on -98 leimalla varustettu boxi, sain tossa joitain vinkkejä pitää koittaa niitä. Varmaankin moottorinohjaus toiminee kun
saan virrat pumpulle, ruiskulle sekä sitten startille.
Pitää vähän lueskella manuskoja ja jollei muu auta, niin sitten ... ei
auta :)
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Elokuu 7. 21:03:01 2007
Kaikki muut sammakoista paitsi 2.9 12V ja alkupään Dieselit ovat EEC-V:lla. Nämä kaksi siis EEC-IV:lla.
http://www.fordscorpio.co.uk/star.htm
