puristus kyssäri cosan hattu suorille männille
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » La Heinäkuu 28. 20:46:50 2007
paljo tulee ruttua jos laittaa vakio 2.0 ohc päälle 4wd cossun kannen...
ja sama mutta 94 kuppelin männillä kiitti vastauksesta
Viimeksi muokannut fordrs2000, Ma Heinäkuu 30. 8:16:45 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
ytte
Re: puristus kyssäri
Viesti Kirjoittaja ytte » Su Heinäkuu 29. 12:15:59 2007
fordrs2000 kirjoitti:paljo tulee ruttua jos laittaa vakio 2.0 ohc päälle 4wd cossun kannen...
mittailet vähä ja lasket tuolla.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Heinäkuu 29. 12:20:18 2007
yli kympin taitaa mennä jos venttiilit pysyy suorana
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Su Heinäkuu 29. 20:16:35 2007
Aksu kirjoitti:yli kympin taitaa mennä jos venttiilit pysyy suorana
std koolla meneen 2wd kannella sama ku 2.0 vakio ohc eikö? ja 4wd ois jotain 9.5 luokkaan .. 94 en lakenu...
yhtä korkllahan std mäntä on ku cossun männässä se reuna mihinkä se ottais kii?
volvo 240 tic vm 88
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ma Heinäkuu 30. 4:38:50 2007
eli jos heittä hatun päälle ja suoralla männällä joka jää 1mm alle dekkitason nin tuli ruttu 9.4
ja sama 94mm 10.10
mutta cossun männän reuna nousee 0.2mm yli dekkitason ja suoralla männällä jää -1mm alle niin ei venttiilin pitäis missään vaiheessa napata kiinni kanteen joten turhaa on noitten kolojen laittaminen.. viisaat kertokoon....
volvo 240 tic vm 88
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ma Heinäkuu 30. 8:49:25 2007
Tuohan riippuu vain ja ainoastaan nokista. Vakio nokat ovat auki 0.45mm ykk:ssa, joten ei ongelmia.
Jos meinaat tehoa saada, niin sulla pitää olla niin rajut nokat että venat on auki ~3-4mm ykk:ssa jolloin se, että mäntä on millin alle kansitason, ei vielä riitä.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Heinäkuu 30. 12:24:46 2007
ja ainahan ne kolot on hyvänä turvana jos sattuu hampaan kaks nokka hyppäämään. Cosan männissähän venat on ihan vähä jo kolon kohalla, että ei paljoa jää pelivaraa suorilla männillä.
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ma Heinäkuu 30. 12:44:34 2007
juu tuli väsättyä jo kone millä saa pikalla tehtyä kolot :D pistetään muutama milli monttuu
volvo 240 tic vm 88
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Heinäkuu 30. 15:49:38 2007
Cossun venat kylläkin osuvat männän korkeimpaan osaan.
Jos alkuperäiseen kyssärin palataan:
cossun männät tulevat lohkosta yli tapauskohtaisesti, mutta tosiaan noin ,2-,3mm.
Ohc:ssä eivät jää yleensä lohkotason alle kuin matalapuristeversioissa, eikä siinäkään milliä, vakiona melko tasan tai kympin kaksi yli.
Kun lasket, huomioi että Ohc:n ja cossun kanki eivät ole saman mittaisia; tuota kuppelin mäntäasennusta tarkoitan.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Heinäkuu 31. 0:50:37 2007
Mikäli 4x4 Cosan puristus on 8 ja kuppi 19cm3 niin minä saan ainakin puristussuhteeksi tasalakisella männällä 10,5 ja tämä siis laskien niin, että Cosan mäntä olisi tasalakinen. Laskelmassa ei ole otettu huomioon lyhyempiä mäntiä tms. ainoastaan kuppi täytetty ja sama homma 2wd kannella 9,9.
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Ti Heinäkuu 31. 16:06:18 2007
SLEI kirjoitti:Mikäli 4x4 Cosan puristus on 8 ja kuppi 19cm3 niin minä saan ainakin puristussuhteeksi tasalakisella männällä 10,5 ja tämä siis laskien niin, että Cosan mäntä olisi tasalakinen. Laskelmassa ei ole otettu huomioon lyhyempiä mäntiä tms. ainoastaan kuppi täytetty ja sama homma 2wd kannella 9,9.
laskikko 1mm paksusella pahvilla jossa on 92.5 halkasia??
volvo 240 tic vm 88
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ti Heinäkuu 31. 22:18:08 2007
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
