cossun tyhjäkäynti
cossun tyhjäkäynti
mistä johtuu et tyhjäkäynti nousi yhtäkkiä 800rpm?
ja miten sais toimimaan tyhjäkäynti moottorin ku laittaa kiinni ni kierrokset laskee sairaan hitaasti?
ainii ja yks juttu ilmeni semmoinen releen naksutus ku aukasee oven ja välil ajos kuuluu jostain kuskin puolen kojelaudan alta? mikä rele.
#1557
EX Sierra xr4x4 2,8l V6 -86
EX Sierra RS Cosworth 4x4 -90
EX Sierra Cosworth 4x4 -90
Sierra Cosworth 2wd -88
joo voip vaik olla...Stefa kirjoitti:Se releen naksutus on orkkis hälyttimen aikaansaannoksia.
Sulje ja avaa ovet rauhassa ja muista kääntää aina avainta lukkopesässä "tappiin saakka".
on nimittäin kauko ohjattu keskus lukko...
onko siint haittaa jos ottaa releen pois?
#1557
Mikähän ominaisuus lie sekin, mulla pitää aika repsikan puolen lukko vääntää tappiin jotta saa hälyttimen päälle/pois. Mulla on ollut joskus hälyttimen boksi irti, joten tuskin sen releen ottamisesta haittaa sen kummemmin on jos sellaisen jostain löydät.
Jäsen #1114
Ei se helpoimmasta päästä ole vaihtaa mutta ei nyt kuitenkaan mikään mahdoton.Stefa kirjoitti:Sama oli mulla, aika kyrpä vaihtaaYrkesman kirjoitti:Tai sit sulla on joku imusarjan tiiviste revenny.
löyty vika oli imukotelon pultit löysäl ja imi sielt ilmaa...
edellinen omistaja ei sit oo laittanu kiinni ku ottanu auki...
pitää vissii käyvä kaikki pultit läpi, ei oo eka pultti mikä on löysäl
mites toi tyhjäkäynti moottori? miten saa kierokset laskee nopeesti?
putsattu 1kk sitte. mitä merkitystä sillä mutteril on et kui tiukas se on?
#1557
