Öljynsuodattimista
Öljynsuodattimista
Viesti Kirjoittaja THR » To Heinäkuu 19. 18:08:28 2007
Onko kellään hajua passaako jostain muusta autosta suodatin cossuun joka olis kapeanpi kuin orkinaali siinä halkaisia n.94mm?
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Heinäkuu 19. 18:30:52 2007
M-Filterillähän on aika kattavat suodatinkirjat joissa kaikki oleelliset tiedot sudeista. Luulisi joka varaosaputkan omaavan moisen kirjan.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Heinäkuu 19. 18:49:34 2007
Käy vaikka Toyotan tiskiltä hakeen alkuperäinen suodatin.
Sano tiskillä LEXUS LS400 öljynsuodatin, niin pitäis olla passeli.
Toimii 4 litran kasissa vittuilematta, niin miksei cossussakin.
edit: halkaisija n. 2cm pienempi
Viimeksi muokannut Brenda, To Heinäkuu 19. 21:50:47 2007. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » To Heinäkuu 19. 21:45:56 2007
Niin ihan perus veli venäläisen versio eli Ladan suodatin. Itse en ole vielä kokeillut, mutta pari kappaletta löytyy hyllystä, kun antoivat paikallisesta varaosamaailmasta ne cossun suodattimen numerolla.
Joku täällä ainakin aikaisemmin kirjoitellut jäsen (tai ex) on kuitenkin noita käyttänyt ilman ongelmia. Topicki voisi löytyä haullakin, jos jaksaa kokeilla.
Edit: Siis ladan suodatin on n. 60-70mm kapea ja n. 100mm pitkä ja eikös tässä juuri sellaista haettu.
Viimeksi muokannut MikkoT, Pe Heinäkuu 20. 7:05:39 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja THR » To Heinäkuu 19. 21:56:33 2007
MikkoT kirjoitti:Niin ihan perus veli venäläisen versio eli Ladan suodatin. Itse en ole vielä kokeillut, mutta pari kappaletta löytyy hyllystä, kun antoivat paikallisesta varaosamaailmasta ne cossun suodattimen numerolla.
Joo ladassa sama suodatin,mut pitäs saaha pikkusen kapeanpi kun ei sovi ö-paine anturi kunnolla olleen :D Ei kehtais lommolle hakata :lol:
Viesti Kirjoittaja Arska » To Heinäkuu 19. 21:58:03 2007
Joistain relluistakin löytyy pienempiä. Itse ostin framin viltterin cossun numerolla, muuten ihan jees mutta ei käy ainakaan tavallisen mallin koneenkorvan kanssa. Pari milliä liian paksu eli joutuu irroittamaan korvan jos haluaa suodattimen vaihtaa. Niin siis siksi cossun suodatin kun on se vesikiertopannu siinä viltterin yhteydessä.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » To Heinäkuu 19. 22:39:34 2007
oon käyttäny 900 saabin :cry: suodatinta... pieni
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » To Heinäkuu 19. 22:53:30 2007
escort cvh suodatin
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
Viesti Kirjoittaja henu » To Heinäkuu 19. 23:10:24 2007
Entäs mondeon/focuksen (zetec) ns 600:nen suodatin ? sehä on pitkä ja kapee ja ainakii normi oharissa pelaa
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Pe Heinäkuu 20. 0:42:17 2007
henu kirjoitti:Entäs mondeon/focuksen (zetec) ns 600:nen suodatin ? sehä on pitkä ja kapee ja ainakii normi oharissa pelaa
Motorcraft EFL600 on kapea ja pitkä, juuri tuollaisia käytän itse cossussa. Juurikin saman ö-paineanturi hässäkän takia ja hyvin toimii.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Heinäkuu 20. 10:18:16 2007
Stefa kirjoitti:
juuri näin ,hyvä et jollain ollu samaa ongelmaa :D Kiitän ja kumarran tiedoista jälleen kerran 8)
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Pe Heinäkuu 20. 13:04:56 2007
np :wink:
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
ParDe
aiheeseen liittyen
Viesti Kirjoittaja ParDe » La Heinäkuu 21. 23:34:58 2007
Projektissa ö suod siirtolaippa asennttu, mikä olisi paras suodatin mikä on järkevä/ helposti saatavilla? HUOM: Ö suod. jalka EI ole ongelma!!!
Ideologia
max 15e/ joka marketista
Sijainti: vaihdelaatikon yläpuolla, tilaa 40*40cm
ei mitää vw ransporterin filsua jonka tillavuus on luokkaa 1l alkaen.
Kokonaistilavuus on moottori öljylle luokkaa 4,5l ilman ö suodatinta sisältäen letkut, lauhun jne.
Moottori :
vapari 1,6 4a-ge Toyota/ vapari aluksi, _ehkä _ remmi myöhemmin.
Eli mikä filsu olisi suodattavuudeltaan kautta virtaavuudeltaan hyvä vaihtoehto???
#15
BMW 325 TDS Touring
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Su Heinäkuu 22. 22:04:46 2007
Stefa kirjoitti:
Josset meinaa tuhota konetta niin älä laita purkin koossa ei riitä virtaus.
Ei tarvii ihmetellä et nokka akselit on kulunut.
Viesti Kirjoittaja THR » Su Heinäkuu 22. 22:17:42 2007
t5 kirjoitti:
Stefa kirjoitti:
hmmm...Onko fakta tietoa vai?
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Su Heinäkuu 22. 23:39:00 2007
Kyllä faktaa ainakin ohc-cossy turbon kanssa.cvh purkki aivan liian pieni.
turha väittää ett olis kannen syöttöputki tukossa on meinaa sen verran painettu näitten kanssa.Mutta jokaisen oppirahansa maksettava ja keksittävä itsellensä tekosyy miks näin kävi jos ei halua uskoa.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Su Heinäkuu 22. 23:53:08 2007
Noh, itsellä on tuon Ohc:n kanssa VW Jetan/Polon yms putsari, halkaisija vähän pienempi kuin ohc orkkis (taitaa olla just sen lohkon "putsarilaipan" kokoinen) ja oisko ollu vähän pidempi. Tuli orkkiksen kanssa koneenkorvalle ahdasta
FIAAM vai Fram taisi olla, voin katsoa numeron jos tarvii
Ainakin pelannut korkeapainepumpun kanssa ihan normaalisti
edit:
Tuossahan se
Klik
Viimeksi muokannut VesQ, Su Heinäkuu 22. 23:56:44 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Heinäkuu 22. 23:54:51 2007
öööö?
nyt ei ymmärrys riitä.
mä oon ajanu 30tkm tuollaisilla suodattimilla ja nokat oli ainakin viimekesänä ihan kuin iskemättömät?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Su Heinäkuu 22. 23:59:51 2007
Vähän myös ihmetyttää, voihan tietysti olla tottakin mutta kun miettii että esim miten joku tojotan 90--> moottori pelaa lähes ikuisesti sillä tojotan puolen desin purkilla, ulkomitat luokkaa 5cm halkaisija ja 5cm korkea, kai nekin koneet jonkin verran öljyä tarttee jotta useamman sadan tuhannen kestää huonollakin huollolla
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Heinäkuu 23. 0:27:05 2007
VesQ kirjoitti: miten joku tojotan 90--> moottori pelaa lähes ikuisesti sillä tojotan puolen desin purkilla
http://www.billzilla.org/engother.htm
tossa sivulla näkyy läpileikkaus purkista, se on hieman erilainen paperi-rakenteeltaan kuin joku tehofilter
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Heinäkuu 23. 0:39:35 2007
Fordin virallisten lähteiden mukaan EFL90 korvautui vuosia sitten nimenomaan EFL600:lla. Itse en ainakaan huomannut 600:ten kanssa mitään ongelmia, vaikkei ollutkaan kyse voiteluvikaisesta OHC:sta. Suodin tuli mukavan alas, miltei alle palkin, vastaanottamaan ajoviimaa.
Nykyään ruuvataan vallan FL820S:iä... ;-)
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Heinäkuu 23. 9:26:06 2007
Stefa kirjoitti:öööö?
hmmm...tässä luulis olevan varmaa tietoa cossun koneesta ,ainakin 4wd kannella,mut takavedosta ei vielä tietoa.... 8)
