Mihin asti riittää?
jukkarit
Mihin asti riittää?
Viesti Kirjoittaja jukkarit » Pe Maaliskuu 23. 23:05:03 2007
Minkälaisiin tehoihin rittää 2wd cossun
vakio bensapumppu ja bensalinja?
Jäsen #983
Skoda Superb 2.0 tdi 4x4 -11
Seat Altea 1.6 -05
Can-am outlander 570efi pro max -16
Re: Mihin asti riittää?
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Pe Maaliskuu 23. 23:09:51 2007
jukkarit kirjoitti:Minkälaisiin tehoihin rittää 2wd cossun
433hv multa löytyy lappu noilla rojuilla.
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Pe Maaliskuu 23. 23:28:15 2007
Skorppi kirjoitti:
Itse kyllä vaihtaisin bensapumpun tehokkaampaan 300 hepan jälkeen. Bensalinjat 400 hepan jälkeen.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Maaliskuu 24. 11:05:24 2007
Mankka kirjoitti:Itse kyllä vaihtaisin bensapumpun tehokkaampaan 300 hepan jälkeen. Bensalinjat 400 hepan jälkeen.
Miksi pitäisi vaihtaa jos riittää?
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Maaliskuu 24. 11:12:52 2007
Linjat riittää kyllä todella pitkälle. Pumpusta vaikea sanoa jos vanha. Toki seoksista sen sitte näkee että riittääkö.
Viesti Kirjoittaja Jake » La Maaliskuu 24. 15:00:58 2007
siipicossu kirjoitti:
Ei tarvi jos kunnossa , mutta jos pumppu on alkuperäinen niin tuskin siitä löytyy enää tarpeeksi potkua . Uusi alkuperäinen pumppu niin johan riittää 8)
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » La Maaliskuu 24. 18:16:18 2007
Jake kirjoitti:
Juuri näin. Itse en luottaisi, että ikivanha vakiopumppu jaksaa ruokkia viritettyä moottoria. Jos bensapumpun joutuu uusimaan, niin samallahan sinne laittaa tehokkaamman pumpun. Esim. Boschin 044:sen, niin soppa riittää varmasti.
JTE
Viesti Kirjoittaja JTE » La Maaliskuu 24. 21:01:06 2007
Ja juuri näin . Ja sitte kun muistaa , että tankissa on tarpeeksi menovettä
ettei tosi vedossa sula kattila . Hetken aikaa kun väärässä kohtaa horasee ilmaa niin voi tulla kalliiksi ? Vähän sivussa mutta ihan yhtä tärkeä kuin toimiva bensa pummppu.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » To Heinäkuu 19. 0:11:42 2007
Mahtaakos olla isoa haittaa tälläisesta kuristuksesta bensalinjassa kun linja on muuten 9mm sisähalkaisijaltaan olevaa nylonputkea ja letkut (tankin päässä ja moottorin päässä) 10mm sisähalkaisijaltaan.
Sit tulee itse kysymys. Palikat mitkä tulee letkujen ja putkien väliin koostuu 3:sta osasta. Eka on joka tökätään nylon putkeen, sit on holkki ja sit letkulle lähtö joka on 6MM sisähalkaisijaltaan? Eli onkos noi 6mm pätkät välissä kuinka paljon kuristava osa :roll: Pumppuna on Bosch -044
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Viesti Kirjoittaja Arska » To Heinäkuu 19. 0:26:58 2007
pablo kirjoitti:Mahtaakos olla isoa haittaa tälläisesta kuristuksesta bensalinjassa kun linja on muuten 9mm sisähalkaisijaltaan olevaa nylonputkea ja letkut (tankin päässä ja moottorin päässä) 10mm sisähalkaisijaltaan.
Tuo sinun nylonputki on 10mm päältä ja 8 mm sisältä. Jos asiaa ajatellaan tuolta kantilta, niin ensimmäinen kuristus on heti pumpun jälkeen, jossa banjoliittimen reikä on vain 5-6mm, suodattimella on lisää samoja banjoja? Kun mennään tukille, niin paljonko on reiän koko siinä liittimessä, jolla letku tulee tukkiin kiinni? Joka tapauksessa paineensäätimellä viimeistään tulee ahdistus, jolloin nuo pienet virtaushäviöt painelinjassa ei meinaa yhtään mitään, koska säädin virtaa vähemmän kuin itse linja.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » To Heinäkuu 19. 7:20:14 2007
Nylonputki on 12x1,5mm eli 9mm sisältä.. Bensatukille tulee ~8mm liitos. Noita 6mm kuristuksia on yhteensä linjastoissa 4 kpl..
Bmw 330i E46
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » To Heinäkuu 19. 22:45:12 2007
Niinno jos vakiotukilla riittää vaikka sinne 400hp ja siinä vakiotukissa on about 2.5-3mm reikä niin eikai ne 6mm siellä mitään haittaa, jossei sitten aivan härskejä tehoja meinaa yrittää :wink:
