cossun koneen öljyvuoto
Alkoi vuotamaan moottori öljyä mutta onneksi tuli huomattua tuo ajoissa. Kampikammiossa ei ole mielestäni ylimääräisiä paineita eli huohotus ei taida olla tukossa. Öljyä vuotaa startin yläpuolelta. Suodatin on hyvin kiinni ja se onkin pinnaltaan kuiva. Huohotuksen letku näyttäisi tulevan putsarin yläpuolelle ja sekin on kuiva. Onko öljykello tuolla imusarjan ja startin välissä? Starttin otan irti heti kun ehdin niin näkee paremmin mistä öljy tulee.
Hartsa
Hartsa
Re: cossun koneen öljyvuoto
OnHartsa kirjoitti:Alkoi vuotamaan moottori öljyä mutta onneksi tuli huomattua tuo ajoissa. Kampikammiossa ei ole mielestäni ylimääräisiä paineita eli huohotus ei taida olla tukossa. Öljyä vuotaa startin yläpuolelta. Suodatin on hyvin kiinni ja se onkin pinnaltaan kuiva. Huohotuksen letku näyttäisi tulevan putsarin yläpuolelle ja sekin on kuiva. Onko öljykello tuolla imusarjan ja startin välissä? Starttin otan irti heti kun ehdin niin näkee paremmin mistä öljy tulee.
Hartsa
#736
Eipä tuolla starin puolella ole paljon muita vaihtoehtoja mistä voisi tulla.
Öljynvuotokohdat ko. kohdassa
2WD:
-öljykello
-haaroituskappale, kierre tai halki
-turbon öljyletku
-mittatikun putki irronnut lohkosta
-huohotus"purkki" irti lohkosta
4WD:
-öljykello
-huohotus"purkki" irti lohkosta tai sen paluuputki/jalka
2WD:
-öljykello
-turbon öljyletku
4WD:
-öljykello
samaisen aiheen parissa just häärään..tosin öljypaineanturi näyttää tääl tiputtavan.Onkos se vain uusittava vai onko korjattavissa...
Entäs minkänäköinen tää öljykello mahtaa olla..4wd siis kyseessä
huomasin täs öljy-aiheita selatessa ett tässä pirssissä on huohottimen putki liitetty tonne turbon imuletkuun eli orkkis dumpin paikalle..siit varmaankin johtuu taas toinen aiemmin ihmetelty aihe kun turbon tulopuolella tai siis etupuolella on öljyä....kaikenlaista sitä eteen tuleekin..
BMW E60 535 d M-sport
Öljykello on vaan toinen nimi tolle öljynpaineanturille. Ei maksa vaivaa yrittää edes korjata, kun uusi taisi on aikanaan n. 10,- fordilla.
Toi huohotus on laitettu sulla aika erikoiseen paikkaa ja sotkee takuulla cuuleria ja painekoteloa aika paljon varsinkin jos ahtoja reilusti. Kuvassa ainakin näytti olevan vakio putsarikotelo paikallaan jossa on paikka tolle huohotinputkelle. Huohotusjärjestelmän parantelusta löytyy varmaan vanhojakin keskusteluja haulla.
Ei kai sillä väliä ole kumpaan menee , samallalailla sotkee kuitenkin.Hartsa kirjoitti: Toi huohotus on laitettu sulla aika erikoiseen paikkaa ja sotkee takuulla cuuleria ja painekoteloa aika paljon varsinkin jos ahtoja reilusti. Kuvassa ainakin näytti olevan vakio putsarikotelo paikallaan jossa on paikka tolle huohotinputkelle. Huohotusjärjestelmän parantelusta löytyy varmaan vanhojakin keskusteluja haulla.
Mulla kans vuoti kauan aikaa jostain imusarjan alta startin yläpuolelta.
Vaihdoin öljynpaineanturin ja turbolle menevän öljyputken niin loppui.
Todennäköisesti vuoti ö.p. anturista.
nii tosiaan nyt tajuan mix se huohottimen putki on siihen laitettu..ostaessani auton siinä oli kartiosuodatin
thats why
nii tietysti ton oikea paikkahan on tos alkuperäisessä putsarikotelossa..hyvä minä...
toivottavasti pääsen nyt säikähdyksellä tosta öljyvuodosta eikä olisikaan öljypohjantiiviste joka fuskaa vaan anturi mitä suuremmalla tod.näk.
luulempa ett tää ratkaisu antaa pussihousulle uuden kesänsiipicossu kirjoitti:Ei kai sillä väliä ole kumpaan menee , samallalailla sotkee kuitenkin.Hartsa kirjoitti: Toi huohotus on laitettu sulla aika erikoiseen paikkaa ja sotkee takuulla cuuleria ja painekoteloa aika paljon varsinkin jos ahtoja reilusti. Kuvassa ainakin näytti olevan vakio putsarikotelo paikallaan jossa on paikka tolle huohotinputkelle. Huohotusjärjestelmän parantelusta löytyy varmaan vanhojakin keskusteluja haulla.
