napojen ym. erot sierrassa?
kostaja
Viesti Kirjoittaja kostaja » Ti Heinäkuu 3. 21:46:38 2007
Eli tarttis 2 wd sierran etunavat ja mikä se nimeltään on se osa jossa napa on kiinni ja johon satula tulee?Onko eri kokoisia jarruja?
Sitten tarttis takanavat ja sama osa kuin eteen + vetoakselit
onko 2,0l / xr4 / cossu eroja kuinka?
sitten tarttis perä murikan lukolla.Löytyykö mistä mallista vahvin?
Kiitos
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ti Heinäkuu 3. 22:26:52 2007
Tarvitsetko siis 2wd cossun tekniikkaa?? Vai päivitätkö osia muuten vaan parempiin?? Etujarruja kautta malliston 240/260/278/283mm, taakse hinnat alkaen 8&9" rumpuja, ja 253/273mm levyjä, myös jäähdytettynä. Vahvin perä varmaan takaveto cossun tai scorpin 7,5" perä jossa viskolukko.
Haulla löytyy melko tyhjentävästi juttua osien eroista.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
