cossun öljypohja
Turbocelica
cossun öljypohja
Viesti Kirjoittaja Turbocelica » Ma Lokakuu 11. 17:14:11 2004
saako cossusta otettua öljypohjan irti alakautta ettei ota konetta pois
BMW 525tdsa e34 touring
toyota celica 1.8 tic -72
ex:
Ford Sierra Cosworth
Ford Sierra 2.0 ohc Cosworth look
Ford Sierra 2.0 doch 4x4 Cosworth look
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Lokakuu 11. 17:17:25 2004
Helpompi nostaa koko kone pois.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ti Lokakuu 12. 2:22:27 2004
siipicossu kirjoitti:Helpompi nostaa koko kone pois.
miksi ihmeessä??
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ti Lokakuu 12. 7:49:38 2004
Ainakin 4wd cossusta saa ja on helpompaa kun koneen pois otto kaikkine letkuineen ja liittimineen.
#736
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ti Lokakuu 12. 10:50:16 2004
Öljypohja ottaa kiinni alapalkkiin jos sitä yrittää otta pois koneen ollessa paikallaan. Kaks vaihtoehtoa; Kone ylös tai palkki alas.. :wink:
Toyota Supra TT
dudek
Viesti Kirjoittaja dudek » Ti Lokakuu 12. 11:23:24 2004
En nyt tunne tuon sierran yksityiskohtia, mutta itse irrotin escort mk1:ssä öljypohjan ja kampuran koneen ollessa autossa kiinni. Ensin räikkäliinalla kone tuettiin paikoilleen jousitolppien kautta. Sen jälkeen alapalkki pois ja öljypohja irti. Ei sen kummempaa. Voisi kuvitella ettei se ainakaan takavetoisessa sierrassakaan paljon sen kummempaa ole.
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Lokakuu 12. 12:02:57 2004
dudek kirjoitti:En nyt tunne tuon sierran yksityiskohtia, mutta itse irrotin escort mk1:ssä öljypohjan ja kampuran koneen ollessa autossa kiinni. Ensin räikkäliinalla kone tuettiin paikoilleen jousitolppien kautta. Sen jälkeen alapalkki pois ja öljypohja irti. Ei sen kummempaa. Voisi kuvitella ettei se ainakaan takavetoisessa sierrassakaan paljon sen kummempaa ole.
Jos vaan välineet löytyy niin miksei
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » Ke Kesäkuu 20. 16:42:29 2007
sprint kirjoitti:Ainakin 4wd cossusta saa ja on helpompaa kun koneen pois otto kaikkine letkuineen ja liittimineen.
UP.pia.pikkasen heh..mitenkäs toi sit käytännös onistui..otetaanko se alapalkki pois jne..
..pikkasen valuttaa oilia tuolta startin? alta/takaa(läheltä ö-suodatinta mut ei kuitenkaa itse suod.mesta joten lie ö-pohjantiivisteen vaihto?
"Autosi..kulki..vastapestynä nopeammin,paremmin ja tasaisemmin"
BMW E60 535 d M-sport
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ke Kesäkuu 20. 17:24:58 2007
jtk kirjoitti:
Nelikossa ei ole tiivistettä öljypohjan ja lohkon välissä.
Muuten öljypohjan irrottaminen ala kautta onnistuu irrottamalla alapalkki.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Kesäkuu 21. 7:41:02 2007
jtk kirjoitti:
Pikkasen joutu miettimään kun on pikkasen aikaa edellisestä viestistä :roll: . Irrottamalla alapalkki niin kuin tony the tiger kertoili. Vuotopaikkoja tollakohdalla voi olla myös muistaakseni öljynpaineanturi, huohotin. Kannattaa kuivata paikat ja katsoa mistä oikeesti vuotaa.
#736
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » Pe Kesäkuu 22. 7:24:47 2007
sprint kirjoitti:
jtk kirjoitti:
juu pesty ja kuivattu on oikein alakautta,mut vuotopaikkaa ei tarkkaan löydy/näe..senverran kaikkea edessä..mieltä askarruttaa myös jakopään vai nokkaksilan taimitkänyvaa stefat :roll: tjtn..ota ny selevää
