Cossu Sierran 4x4 abs robleema
yritin etsiä searchilla vanhoja topikkeja mutta en oikein löytänyt vastauksia.. tai sitten en vain osaa
absit ei ole pelanneet kokoaikana mitä tuo auto on ollut minulla (paitsi muutaman satunnaisen kerran).. auton kun käynnistää niin absin valo syttyy ja sammuu niinkuin pitää mutta syttyy 5 sekunnin päästä uudelleen vaikka ei koskisi mihinkään ja antaisi olla paikallaan.. mittasin kaikki anturit ja näyttivät n.1k ohmia.. ok? olen myös putsannut kaikki anturit ja "hampaat" vetareista.. onko tuossa autossa "vian luku" pistoketta? jos on niin missä ja miten luetaan? tai osaako joku sanoa mikä vois olla vialla ettei tarviis rueta ostelemaan turhaan bokseja ja pumppuja?
Ford Sierra RS Cosworth 4x4 -92
Mistä olet anturit mitannut? Mittaappa boxin liittimestä, älä pyöränkotelosta.
mulla oli vähän saman tapanen ongelma, vika löyty jarruneste säiliön korkista. siitä oliko se eteenpäin lähtevä liiti johon tulee kaksi johtoa nii ota liitin irti ja laita liittimeen hyppy johto että ns. yhdistää. jos tuon jälkeen valo sammuu nii korkissa jotain vikaa. mulla alko toimii ku laitto rost offia ja vähän korkkia ravisteli.
Toyota Supra -93
Suzuki GSX-R 1000 k8
tänään puhistin anturit ja "hampaat" uudemman kerran sekä muutamia liittimiä kun olivat vähän hapettuneet.. no absit rupesivat toimimaan välillä oikein paitsi 20km/h-35km/h nopeudessa valo palaa.. välillä taas ei toimi ollenkaan! sekavaa tekstiä mutta toivottavasti joku ymmärtää!?!
MUTU Sierran ja vanhempien Scorppien ABS-hampaat on liian pienet ja niiden ruostuessa anturi ei saa riittävästi pulsseja pienissä nopeuksissa. Uusimmissa Scorpeissa ja muissa malleissa on paljon isommat hampaat ja selvemmät pulssit. Jos hampaat on jo pariin kertaan putsattu niin vika ei sitten liene liian vähäisissä pulsseissa?
